#171 или 254177 |
Наверное 501 ошибка, тк нет там S.
Не зажёгся котёл, ушёл в критическую ошибку, поэтому и запуск только ручной. Безопасность. Проверь контакты на генераторе розжига, может окислился или хреновый, поэтому через раз зажигает. Ещё может быть воздух в трубе, котёл отрубает, но это обычно при первом пуске котла, тогда раза три резет и всё работает. Для начала всё же контакты проверяем... а в случае чего звонок в обслуживающую организацию, пусть проверяют и давление газа и электрод |
| Сказал cпасибо: |
#172 или 254194 |
Да 501 ошибка, присмотрелся в инструкцию.
А где искать контакт генератора розжига? Первый раз вспомнил что запустился с 3 раза, а вот вторай с первого. Давление газа у меня чуть выше допустимого минимума |
#173 или 254197 |
| Сказал cпасибо: |
#174 или 272313 |
Прочитал всю ветку. Нигде не нашел информации по обслуживанию и ремонту жидкотопливных горелок. Конкретно насторожил посторонний скрежещущий звук при работе горелки. Котел MORA. Горелка HANSA. Подскажите, плиз, ссылку или телефон специалиста. Зима не за горами. Жутко становится.
#175 или 272314 |
может не в тему но все же.
на металлопластике ТЕСЕ на подаче обнаружены локальные вздутия. в некоторых визуальный разрыв внешней оболочки ну т.е видно место растяжения и последующего возможного разрыва. обнаружено на подаче на 4 трубах. на обратке нет. причем визуально что вздутие не по всему сечению т.е периметру, а локалько как прыщи внешнейоболочки. че это такое. котел аристон газовый. Славка в курсе. если надо до фото потом |
#176 или 272320 |
Конечно, надо фото. В принципе TECE-шный "металлопласт" по сути своей является полноценной PE-Xc трубой обёрнутой алюминиевой фольгой и наружным слоем полиэтилена для защиты от мех. повреждений. Поэтому вздутие наружного слоя збольшего на свойства трубы как таковой влияет мало. Непонятно почему это вообще произошло. Вангую нарушение технологии монтажа
. Сам видел, как жэсовские сантехники TECE-шную трубу пилкой по металлу резали
| Сказал cпасибо: |
#177 или 272328 |
@Sienna2900, научитесь сами.
(разобрать промыть смазать и собрать. там 2 двигателя -1 топливный насос и вертушка-они и могут пищать..фильтр промыть. скорее всего вертушка-пыли нажралась ) или отвезите на нормальное СТО. ремонтировать горелку продавцы не смогут. (реально таких почти нет. мастера там только на словах.) у нас на конторе 15 лет ЖТ феролли. я спрошу -может кто знает мастера ... @Pavel_GGS, это брак. ...........какое давление? |
#178 или 272334 |
[QUOTE=sergN;272328]@Sienna2900, научитесь сами.
(разобрать промыть смазать и собрать. там 2 двигателя -1 топливный насос и вертушка-они и могут пищать..фильтр промыть. скорее всего вертушка-пыли нажралась ) или отвезите на нормальное СТО. ремонтировать горелку продавцы не смогут. (реально таких почти нет. мастера там только на словах.) у нас на конторе 15 лет ЖТ феролли. я спрошу -может кто знает мастера ... Работы по разборке, промывке и сборке уже освоил. Обнаружил, что при вращении вентилятора скрипит скорее всего подшипник электродвигателя насоса и вентилятора. Скрип изнутри его. Электродвигатель без снятия вентилятора не разобрать - головки стяжных винтов расположены со стороны корпуса горелки и вентилятора. главный вопрос - как снять вентилятор? Он на валу на резьбе или напрессован? Щель между вентилятором и корпусом около 1 мм. Смазка вэдэшкой не помогла - подшипники герметичные. Очень жду совет!!! ---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее было в 11:45 ---------- Топливный насос снимал - он не пищит. Люфтов осевых и радиальных тоже нет. Скрип изнутри электродвигателя вентилятора. |
#179 или 272341 |
#180 или 272352 |
@Pavel_GGS, даже не размыщляй.
5 атмосфер стоит подводка лет 15.(на кольцах) какой-то брак. фифект или при укладке что-то было. ---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:01 ---------- @Sienna2900, не могу ушами дать совет. надо снимать (не вопрос) и разбирать на столе. а там видно будет |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Каскадное подключение котлов | ByDeRus | Отопление | 7 | 14.05.2012 16:28 |
| Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
