Старый 02.10.2016, 08:53   #841 или 272768
согласен.
Я и про зиму думаю... Просто при расчете теплопотерь мы знаем что под домом +8 при наружных -24. а здесь получается что под полом зимой дубак.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:51 ----------
@VAR, Так поступления тепла нету, она северная, солнце в окна не попадает. И от дома от иннертных стен тепла мало перепадает.
Вряд ли есть смысл утеплять. Там же не спальня...
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее было в 08:46 ----------
Дверь в комнату открыта? Может за счет воздухообмена теплей там будет. В межсезонье.
Солнце хорошо греет. Вчера у меня на +0.6 днем согрелось и отопление не включалось.
открывал двери. х.з. может и потеплее становится... но двери ж открытыми держать все время не решение. двери для того и нужны...
а ты отопление включил? в доме у меня без отопления 20-21. я в шортах хожу...
Старый 02.10.2016, 11:13   #842 или 272772
Не много не понимаю, если честно.
1) НА полу 80мм утеплителя есть.
2) Снизу не улица, а гараж. Я свой еще не эксплуатировал, но люди пишут что ниже нуля в нём редко опускается, только в самые морозы.
Напрашивается вывод, что 80мм должно бы и хватать. В идеале нужно знать какая температура в гараже зимой, чтобы принять правильное решение.
3)Что значит комната оторвана от дома ? Она оторвана утеплителем, т.е. на смежной стене утепление ?
Наружные стены комнаты не утеплены ? Получается и гараж не утеплён ? Из чего он ? Между гаражом и домом тоже утеплитель ?
Если я правильно все понял, то правильное решение это утепление стен гаража и комнаты, или хотя бы комнаты, а потом уже думать про пол. На счет пола, обычно, легче всего понять, достаточно утепления или нет, просто посмотреть на сколько комфортно по нему ходить, сравтить с другими помещениями.
Старый 02.10.2016, 11:34   #843 или 272776
Комната с окном над гаражом.
В морозы под 20 в гараже минус а я бы даже сказал что где то с 12-15. Точнее сказать не могу но минус в гараже не редкость.
Между комнатой и домом стена фактически треугольная толщиной 400мм. Уровень пола комнаты на см 30 ниже уровня пола мансардного этажа.
Площадь внешней стены комнаты совсем небольшая. Это фронтон. Утеплять его не вижу смысла.
Сравнить пол с другими помещениями? Некорректно! Я уже писал - пол на первом этаже под собой имеет плюсовую температуру в мороз. Здесь же в мороз - мороз.
Последний раз редактировалось VAR; 02.10.2016 в 11:53.
Старый 02.10.2016, 12:00   #844 или 272777
я к тому и говорю,что бы там под полом не было, а температура пола должна быть комфортной и не сильно отличаться от тех помещений, в которых под полом плюс. Если проектируется такое помещение, то принимаются меры по приведению температуры пола к комфортным. Так что там с температурой пола ? Если разница хорошо чувствуется, то нужно доутеплять, однозначно.
Старый 02.10.2016, 12:26   #845 или 272778
чистовой отделки на полу пока нету... сужу по температуре воздуха.
Старый 02.10.2016, 12:38   #846 или 272779
Старый 02.10.2016, 13:26   #847 или 272781
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
Ну, так нужно понять от куда такая температура берётся, там и утеплить. Найти кусок линолеума или ламината, кинуть на стяжку, найти на время бесконтактный термометр и посмотреть-сравнить температуры полов и стен. Скорее всего, слабым звеном, как раз, пол и окажется, раз гараж совсем холодный.
Старый 02.10.2016, 13:44   #848 или 272784
@Юра Добриденев, наш архитектор читает дословно. 15 метров значит 15. Хоть до соседкого уличного туалета.
А ещё и 5 метров до трубы с водопроводом!!
Старый 02.10.2016, 14:32   #849 или 272788
@VAR, может и надо думать об утеплении. Судя по капитальной стене со стороны дома тепла из дома в эту комнату не идет.
А что с утепление крыши и вообще верха? Туда может и больше тепла уходить.
У меня одна комната с дыркой под коммуникации. Так там прохладно было и всего-то пол метра на пол метра плохо утепленной площади.
Только сейчас купил рулон ваты и там положил.
Отоплении как в начале сентября похолодало так и включил. Полы в ванных и на кухне. Включаются когда меньше 21 градуса
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее было в 14:23 ----------
В кановской книге по тп. Рекомендуют 5см над подвалом. А 10 см над полом по грунту. Неотапливаемом.
Клеить утеплитель на потолок гаража думаю чуть хуже чем слой утепления по полу комнаты.
Там же еще плиты перекрытия и могут с торца промерзать..
Как вариант, хоть и затратный при больших морозах позвать тепловизором посмотреть где какие теплопотери.
Но сдается мне в межсезонье просто нет поступления тепла в эту комнату. А так теплопотери у нее могут быть сходными с другими помещениями.
Старый 02.10.2016, 14:41   #850 или 272790
скаты утепление 20см ваты, перекрытие 30 см ваты. есть люк до конца еще не сделан но заложен утеплителем. будем посмотреть...
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее было в 14:38 ----------
да!
торцы плит перекрытия по всему дому отсечены пенопластом.
насчет тепловизора так и думал! надо будет пригласить...
Насчет отсутствия поступления тепла в комнату очевидно. там капитальная стена а снизу тоже что и на улице и отсекает это все 8см эппс... много или мало х.з. ...
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
