Важная информация
Старый 02.10.2016, 21:18   #1 или 272801
Dimagr
По умолчанию Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 21:08 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:08 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее было в 21:09 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее было в 21:10 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:10 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
Буду рад любой критике или мнению со стороны
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 06:43   #2 или 272825
Как каналюги со второго этажа вниз вести? Там ведь гостиная. Шум воды может быть слышен.
Дешевле и проще размещать все до кучи, т.е справа.. но комнаты не одинаковые по размеру. Так просто не заменить.
Центральный столб на входном навесе мне не нравится. Без него лучше должно смотреться.
И нужно ли столько ограждений? По участку ходить, то проще покороче и не обходить все вокруг.
---------- Сообщение добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее было в 06:36 ----------
И любопытно где юг?
Старый 03.10.2016, 09:35   #3 или 272830
Судя по тому как отрисован дом, есть четкая ориентация по оси юг/север. Иначе смысла не виу так строиться.
Крыша достаточно сложная получается. Конструкция достаточно рациональная.
Старый 03.10.2016, 10:26   #4 или 272835
Dimagr
Под санузлом на первом этаже находится кухня, которая совмещена со столовой, а зал, там где эркер, отделен стенкой...насчет центрального столба согласен, но это может добавить сложности крепления стропильной системы
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------
Урри, объясните неопытному, какое имеет значение ориентация юг/север
Вход ориентировочно юго-восток, терраса - северо-запад
Старый 03.10.2016, 12:41   #5 или 272840
@Dimagr, трубы канализации можно пустить по стенке так что они пройдут горизонтально и потом опустятся в с/у на первом этаже. Как ее через гостинную вести будете я не понял, стены глухой я на проекте не вижу.
По поводу подпорного столба. По центру навеса у вас ведь только 2 столба. Мой вам совет поговорить с бригадой кровельщиков, которые потом будут крышу делать до того как вы столбы выведете. Они могут никаких сложностей не увидеть. Чтоб крыша держалась и столбы в стороны не разъехались там все одно горизонтально брус положить надо и 3.6 метра не такой и большой пролет чтоб ставить еще один столб.
Ориентация по сторонам света важна. т.к. если у вас на юг глухая стена выйдет, а на север все стекла то и солнца не видно будет в доме и зимой лишний дубак.
Могут быть важны ваши предпочтения - утром попить чай/кофе с первыми лучами солнца или вечером на терассе посидеть любуюсь на закат.
Еще есть смысл подумать что видно будет из окон. Заброшенный дом соседей - явно хуже смотрится из окон чем вид с холма на живописную местность.
На стройку дома потратите не меньше пары лет и жить потом долго будете в нем. Так что есть смысл попредставлять что и как видно. Можно и продумать где что хранить, как покупки с магазина приносить.. примерить свой образ жизни к планировке дома. Все смотрят на проекты исходя из своих предпочтений и не факт что они совпадут с вашими.
Явных косяков не видно. Возможны вопросы с хранением разных нужных в хозяйстве вещей типа садовых или колеса от машины. Но тут если получится, то проще хозпостройку под это дело спланировать чем все в дом затянуть.
Старый 03.10.2016, 13:23   #6 или 272842
Dimagr
purler, спасибо большое за советы, со столбом на террасе согласен, по поводу вида из окна все уже продумал, местность живописная со всех сторон))).....про канализацию не совсем понял.....
Хозпостройка и отдельный гараж запланированы)
Старый 03.10.2016, 14:20   #7 или 272845
Для наглядности попробовал нарисовать проект как свести каналюги вместе
Красная точка - вертикальная
оранжевая - горизонтальные участки. Их можно в стенке провести.
Если оставить все как есть, то с ванны второго этажа надо как-то спусить вниз трубу и потом вести ее или отдельно в канализацию или соединять с остальными трубами и заводить вместе.
Канализация центральная или местная? Надо думать где она и как туда трубы завести.
В идеале вам надо еще трубу с канализации вывести на крышу, чтоб она проветривалась. Это все проще делать если один стояк будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
чуть иначе лучше пввернуть, чтоб дойти можно было до дверей.
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
И вам еще надо трубы от камина и вытяжки от санузлов и кухни нарисовать. Посмотреть как оно все смотрится.
Газовый котел на отопление? С открытой камерой или закрытой? Если с открытой то еще надо думать про трубы и похоже их не провести.
Если котел с закрытой камерой, то выйдет труба прям у входа в топочную, над лесенкой.. и это не очень хорошо. из нее будет и пар идти и конденсат капать..
Старый 03.10.2016, 15:44   #8 или 272854
Dimagr
спасибо, тут нужно подумать, от газа отказались в пользу комбинации ТН+твердотопливный котел...вывод камина и вытяжки в процессе разработки)))
---------- Сообщение добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее было в 15:32 ----------
Действительно, так, как Вы предложили, будет намного проще, единственное, что площадь одной комнаты уменьшится в пользу коридора второго этажа, но этот минус не существенный....спасибо огромное!!!
Старый 03.10.2016, 16:04   #9 или 272858
@Dimagr, Если есть газ, хоть в перспективе, то сомнительное решение. Газ включил и он работает. А дров или пеллет на такой дом много пойдет, тонны за зиму. И тягать их придется постоянно.
Трубу от камина можно провести в стенке между комнат. В наружной лучше не вести, т.к. стенка может промерзать. Или придется дополнительно утеплять.
А вот котлу труба нужна не мелкая и вести ее получится только по внешней стенке иначе комната сверху пострадает. И рядом еще вентканал нужен.
В итоге у вас на краю крыши получится здоровая труба. Да еще и высокая. Нужна определенная высота, чтоб с тягой не было вопросов. Внешний вид будет не очень. Да еще за широкой трубой на крыше будет собираться сугроб снега.
С трубами вам придется еще голову поломать. Чтоб их и поменьше было и практично.
Старый 03.10.2016, 16:20   #10 или 272860
Dimagr
да, труба будет дополнительно утеплена, а потом отделана облицовочным камнем, чтобы, так сказать, не выделялась
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее было в 16:18 ----------
вентканал планирую вывести отдельной трубой, внутри несущей стены, между комнатой и туалетом
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Проект дома на обсуждение Orange Проекты и проектирование 15 05.04.2014 23:43
проект дома icecrem Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 6 26.10.2013 07:50
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
