Старый 06.10.2016, 17:38   #2721 или 273062
пенопласт таким способом не уложишь на столько хорошо, чтобы под ним не было пустот.
Где виброрейка, если это бетон ?
Где подводы воды ?
Где усиления под внутренние стены ? Да и для внешних стен утолщение слишком дохлое. Каркасник ? Получается такая технология только для каркаснегов (как назвал его увидев мой 3х летний сын "дом из веточек" )
Раз уж сразу все делают, то чего отмостку не утеплили, поломает, ведь, к чертям ?
Старый 07.10.2016, 07:58   #2722 или 273070
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
по рукам за такие вставки(картинки)
все вопросы - к хозяину сайта
Тип файла: pdf 6 Сечения фундамента I и II .pdf (147.8 Кб, 511 просмотров)
Последний раз редактировалось Славка; 10.10.2016 в 09:59.
Старый 10.10.2016, 09:59   #2723 или 273184
Про юзабилити перенесено http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8857
Старый 28.11.2016, 20:08   #2724 или 277024
так получилось что мои супер спецы собрали теплый пол без какой либо автоматики управления - кран на пол оборота для смешения и термокран.
хочу понять что мне надо для того чтобы я мог регулировать определенную температуру подачи теплоносителя на гребенку ТП.
как проапгрэйдить мой случай?
Последний раз редактировалось VAR; 28.11.2016 в 20:33.
Старый 28.11.2016, 20:49   #2725 или 277037
@VAR,
это розыгрыш?
Старый 28.11.2016, 20:55   #2726 или 277038
было бы не плохо...
зы. меня исключат из клуба?
Старый 28.11.2016, 21:00   #2727 или 277039
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@VAR, дайте фото
Старый 28.11.2016, 21:06   #2728 или 277040
как то так
Старый 28.11.2016, 21:14   #2729 или 277043
Sas
Аватар для Sas
@VAR, руки под пресс, как говорится.
Вроде как вижу термостатический клапан на подаче перед насосом. Может, подразумевалась термостатическая головка с накладным датчиком на этот клапан?
Последний раз редактировалось Sas; 28.11.2016 в 21:50.
Старый 28.11.2016, 21:24   #2730 или 277044
@Sas, я дом знаю полностью... даже электрику...))) систему отопления нифига не знаю и человека нанимал с тем расчетом что все сделает и я не буду в это влазить... потом уже понял что зря...
там кран на который термостатическая головка а толку от нее если все это установлено в топочной... пол регулируется краном на пол оборота для смешения и колпачком на термокране
тёплый пол
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
