Старый 20.09.2011, 17:21   #151 или 27320
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
а мне кажется: в самый раз. :eh:
главную нагрузку несет продольная арматура. а ее напихано достаточно.
Старый 20.09.2011, 20:26   #152 или 27341
конечно. вот на этой фотке видно
не сильно видно.а то что видно не понятно.
Старый 22.09.2011, 00:57   #153 или 27543
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
misha, очень хорошо помню, как я вам объясняла и даже рисовала, как отводится вода с нашего балкона. еще на том форуме. освежу в памяти:
сделан уклон в одну сторону, в конце которого лежит водосточный лоток (горизонтальный на фото), к-ый соединяется с водосточной трубой.
на сегодняшний день только метал. отливы (к-ые когда-то сделал Злой) везде добавили. крепили на дюбель гводи. сверху уложим плитку.
Старый 22.09.2011, 11:06   #154 или 27608
AndyGon
Я может немного не в теме, но что за шланги в фундаменте забора? Для чего будут использоваться?
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:13   #155 или 27611
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
шланги для электрики ворот, замка, домофона и подсветки на столбах.
потом в эти трубки просунем провод.
если что-то непонятно, потом могу намалявать чертежик в разрезе
сейчас убегаю.
Последний раз редактировалось Irsanka; 22.09.2011 в 11:30.
Старый 22.09.2011, 13:48   #156 или 27643
я бы сразу протащил провода в трубах....потом весьма и весьма проблематично это сделать, даже с проводником....
Старый 23.09.2011, 00:49   #157 или 27751
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
мы еще даже кабель не купили. а диаметр труб достаточный, чтобы без проблем пропихнуть даже несколько проводов вместе. практически везде в трубу будет соваться по одному проводу. проблем вообще не вижу. второй конец трубы закопан в земле (предварительно замотала дырку скотчем, чтобы труба не засорялась).
еще одной своей идеей делюсь.когда делалаи канализационные колодцы, забора и в помине не было. я попыталась разместить люк колодца поближе к линии забора, чисто визуально и чисто по женски интуитивно. когда начали натягивать шнурку, переживала: не попадет ли фундамент забора на колодец под землей. все прошло замечательно: рядом с кольцами колодца.
а нужно это было мне вот для чего: машину "гавнососку" не хочу запускать во двор. и с точки зрения удобства эстетического, и с точки зрения экономии (не нужно мостить специальной плиткой для проезда авто часть двора).
в ленте фундамента под забор сделали отверстие 20х20см. приедет машина, просунет туда свой хобот и опустит его в лючок колодца. отверстие потом закроем дверцей с замочком.
ID:	7902   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Irsanka; 23.09.2011 в 01:13.
Старый 23.09.2011, 01:31   #158 или 27756
и всё-таки..протяните кабель, пока не поздно.....это настойчивый совет.......
кабель имеет свойство застревать в трубе....и не всяким проводником его там протащишь...
Старый 23.09.2011, 10:39   #159 или 27775
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
хорошо, Санек.
я все поняла. выполню!
Старый 23.09.2011, 12:07   #160 или 27831
Тимур
У меня примерно также получилось, правда забор и колодец делал почти одновременно, поэтому промахнуться было трудно Тоже думал насчет лючка - решил не надо, с наружной стороны забора идет канава в метре от забор и плюс внутри от забора до люка где-то полтора. Глубина колодца - пять колец и я подумал, что говносос просто не достанет до дна, если будет находится далеко от колодца - его комплект шлангов не такой длинный.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
