Старый 18.10.2016, 12:06   #731 или 273958
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
@Lama, Если это мультифункциональное стекло, как указано, то 1 его функция - солнцезащита, 2 - энергосбережение.
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:50   #732 или 273959
Сообщение от Алексей_МЗ Посмотреть сообщение
И значит стекло с покрытием должно быть первым со стороны улицы? Странно что в таком случае этикетки со стороны улицы получаются, обычно этикетка изделия идет внутрь
Старый 18.10.2016, 13:07   #733 или 273960
Uhon
Подскажите тогда вот что, мне закладывали наполнение аргоном и напыление серебра (я так понимаю для энергоэффективности), даст ли мне это напыление зеркальное отражение?
Вот такие стекла у меня в расчете:
4.4.1И/14Арг/4/14Арг/И4 ()
4И/14Арг/4/14Арг/И4 ()
Старый 18.10.2016, 14:07   #734 или 273962
Алексей_МЗ
Не могу утверждать на 100%, т.к. 4iТ/14/4/14/4 - маркировка не по ГОСТ: буква Т вообще обозначает окрашенное в массе стекло, не указана закалка. В то же время пометка "мультистекло Guardian" говорит о стекле фирмы Guardian с МФ покрытием. И их тоже очень много.
Поэтому уточните у подрядчика, какая марка стекла установлена по факту (не в договоре) в изделиях, от этого будем отталкиваться.
И да, этикетка с маркировкой должна читаться из помещения.
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
У Вас по маркировке - стекло только с энергосберегающим покрытием.
Ощутимой зеркальности от него не ждите.
Старый 16.12.2016, 15:04   #735 или 278610
Стекло в входной группе переставили как и в двери: этикеткой на улицу. Вот к слову сама этикетка:
Старый 16.12.2016, 15:07   #736 или 278611
Финишировать со штукатуркой осенью не получилось, но зато движется работа по сантехнике. Провели почти все трубы канализации, развели все радиаторы. В скором времени ожидается прокладка водопровода.
Сказали спасибо: 7
Старый 19.12.2016, 22:25   #737 или 278806
А как вы эти серые 100мм на полу будете прятать? Там точно в проекте так?
Старый 19.12.2016, 22:58   #738 или 278816
Makapoh
Аватар для Makapoh
может там 100мм утеплителя на полу будет?
Старый 20.12.2016, 01:24   #739 или 278828
Утеплителям по проекту 5 см. По проекту не так, потому как планировку немного изменил на втором этаже. Эти трубы проходят по гардеробу, будет ступенька после радиатора. Учитывая что там всеравно полки или что-то типа того, то эта ступенька спрячется.
Старый 20.12.2016, 23:31   #740 или 278891
Сегодня при осмотре смонтированных труб в санузлах мансардного этажа, наткнулся на лужу
Залез на чердачное пространство, а тм вот такая лужа:
С верху на стропилах и мембране все сухо, да и во время дождей ниразу нигде ни капли небыло. Я так понимаю что задуло снега, а сейчас он растаял. И задувание происходит через перехлест мембраны. У меня нахлест порядка 15 см и похоже этого не достаточно.
Буду думать как этот перехлест проклеить надежно, скотч который для этих целей у меня был не справляется, расклеивается. Нужно что-то другое.
Последний раз редактировалось Lama; 21.12.2016 в 00:34.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
