Старый 21.10.2016, 14:41   #21 или 274162
тогда просто обсуждаем.
конструкция практически одинаковая.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее было в 14:39 ----------
только у вас устойчивее. тк стропила будут лежать на жестких прогонных балках.
и сам конек у вас жестче. и стропила единые-6метров. как раз в размер типовой
Старый 21.10.2016, 14:44   #22 или 274164
Diplomat
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:43 ----------
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:44 ----------
@sergN вот в таком состоянии он мне достался
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 14:48   #23 или 274167
9мм осп-нормально.
под осп набивают рейку 40*30 примерно шагом 40-50 см.
гвозди для плитки-только фирменные оцинкованные.
гвозди могут через некоторое время вылазить..некотторые строптивые гвозди.
это видно по подъему черепицы.
мне монтировали в январе.
на севере будет мох. раз в 5-10 лет -керхер в руки и вперед. только не сильно-а то посыпка смоется. у соседа уже мыли.
у еня есть поддтеки в 5 местах.
надо лезть смотреть. мыслей нет ..только догадки.(но кровля большая. всяко могет быть)
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее было в 14:46 ----------
вынос балок есть. так что надо ещё 3 таких сделать.
фронтон можно либо продолжить камнем , либо сделать его каркасным.
камнем лучше(имхо). хотя каркасным -поттом доску по-фински покрасить в веселый цвет-тоже будет кашерно
Старый 21.10.2016, 14:59   #24 или 274169
Diplomat
@sergN фронтон продолжим блоками на всю ширину, благо много что из материалов досталось впридачу. В принципе из глобального нужно докупить только ОСП и всякие пленки для крыши
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:51 ----------
@sergN, ну и тогда выложу фотки некоторых узлов, которые мне тоже достались от бывших хозяев в качестве гарантии что все сделано было для себя и по технологии.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее было в 14:58 ----------
Старый 21.10.2016, 19:28   #25 или 274180
Prosto
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
- шаг стропил ( хотелось бы 95 см т.к. тогда свободно пройдет дымоход и устоновится мансардное окно.
с таким шагом замучаетесь утеплитель ставить.
Старый 21.10.2016, 20:20   #26 или 274182
@Prosto, это правда.
я вот теперь думаю-задувать эковату или упираться с рулоном. реально не решил.
Старый 21.10.2016, 20:50   #27 или 274184
@Diplomat, вот мои соображения по вашему вопросу.
Начнем по порядку.
1). Коньковый брус. Двух столбов (подпорок) возле фронтонов для его опоры, разумеется, мало. На ваши 10 метров их желательно штуки 4. Но эти столбы будут временные. Только на время монтажа для выставления бруса горизонтально, т.к. потом иметь их посреди комнат - "ни к селу, ни к городу". Поэтому, смело их можно опирать на плиты перекрытия.
2). Средний прогон. Не вижу в нем необходимости.
Во-первых, чтобы его жестко и ровно выставить, также нужны столбы (подпорки). Ладно, имеются перегородки с одной стороны этажа. С другой стороны - пролет метров пять. Нужно подпирать, но на кой опять посреди комнаты столб? Более того, если не подпирать, то уже стропила не на него (прогон) будут опираться, а его нести, т.е. держать. Смысл?
Поэтому, рекомендую ограничиться на этой высоте (высота потолка мансардного этажа) затяжками, которые придадут конструкции из стропил дополнительную жесткость.
3). Теперь - шаг стропил. @Prosto правильно заметил насчет неудобства утепления. Делайте шаг 60 см (обычно делают 59, чтобы утеплитель лежал там без люфта). В местах, где будут мансардные окна, делайте рекомендуемый для вашего окна размер. И еще: что-то у вас труба очень широкая получается, коль вы хотите для нее такое расстояние между стропил. Уточните.
Старый 21.10.2016, 22:00   #28 или 274189
Diplomat
@illarion, здравствуйте, труба размерами 520х520 мм. Просто если делать шаг 600, то ка раз на нее попадает. Плюс еще мне оставили комплект мансардного окна с окладом. Размеры окна 78х118 см. Среднее помещение на втором этаже это ванная комната. Здесь то и должно встать окно. По утеплению размер Гомельской каменной ваты для утепления крыш 600х1000. Так какая мне разница какой стороной её туда укладывать длинной или короткой?
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
@illarion, хотелось бы более подробно узнать про Ваше предложение относительно стропильный системы. Хватит ли сечения досок из тех что мне оставили?
Старый 21.10.2016, 22:17   #29 или 274192
@Diplomat, свои предложения я сформулировал в предыдущем сообщении. Что касается шага стропил, то я брал в расчет размеры утеплителя Paroc (60х120). Про гомельский размер не знал. Можете делать шаг и под него, но я считаю, что чаще - надежнее. Вам решать.
Относительно сечения стропил, считаю, что 20 см достаточно, т.е. ваши 50х200 подойдут.
Еще не увидел у вас вентканалов. Желательно, до монтажа крыши их вывести.
Старый 22.10.2016, 01:14   #30 или 274198
положить 2 прогона на простенки , по-моему проще , чем 10 затяжек выставлять.
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
