Старый 24.10.2016, 22:09   #51 или 274346
Diplomat
@Юра Добриденев, спасибо, теперь все стало проясняться. Я же думал что нужно два целиковых столба от плиты до конька)))) теперь все понятно. Конечно легче и быстрее просто положить брус, но жб балка наверное крепче))) хоть и дольше. Короче говоря можно воспользоваться такой же технологией как и при обустройстве мауэрлата. Т. Е. Пояс потом шпильки потом брус потом опоры под конек. Кстати, на выходных еще раз посмотре лес который мне достался там есть 2 бруса 150х150х6000. Один правда кривой
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 22:12   #52 или 274347
@Diplomat, не учел кое что изначально. При брусе 200х150 К использования=0,73
при 300х100 Кисп.=0,69
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее было в 22:10 ----------
@Diplomat, по всей перегородке не нужно, просто кусками под опоры.
Старый 24.10.2016, 22:15   #53 или 274349
Diplomat
@Юра Добриденев, а что лучше в моем случае 0,73 или 0,69?
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее было в 22:13 ----------
@Юра Добриденев, а если отлить кусками, а брус положить целый ну к примеру тот который у меня есть 150x150?
Старый 24.10.2016, 22:16   #54 или 274351
Чем меньше тем лучше. Если есть возможность 300х100, то это лучше, только вы изначально сказали 200х150.
А вообще, для конька лучше то что ровнее
Старый 24.10.2016, 22:18   #55 или 274352
Diplomat
@Юра Добриденев, тогда получается что сначала внутренние стены ставить а потом крышу(((
Старый 24.10.2016, 22:21   #56 или 274353
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
[/COLOR]@Юра Добриденев, а если отлить кусками, а брус положить целый ну к примеру тот который у меня есть 150x150?
Так как вы целый положите, если у вас там стена не прямая, или вы сможите этот брус потом закрыть ? я х.з. как там у вас потом потолок будет. Не знаю как назвать тот шлюз, типа фойе или холл, над ним брус пойдёт. Если зашьется, то можно неразрезной пробросить и бетон(раствор) не лить. Но ГС такая бяка, что я бы перестраховался.
Старый 24.10.2016, 22:21   #57 или 274354
Diplomat
@Юра Добриденев, ну я так понимаю что прогон можно сделать из досок 50х200 три в ряд по толщине или 50х200 две вряд и 100х50 сверху и снизу получится 100х300? Или это очередная глупость?
Старый 24.10.2016, 22:22   #58 или 274355
Да, а в чем проблемы ? Ту стену можно за 3 дня самому выложить, только бы мешки и блоки кто нибудь забрасывал на верх.
Старый 24.10.2016, 22:24   #59 или 274356
Diplomat
@Юра Добриденев, средняя стена которая перпендикулярна фронтонам ровно по центру и прямая. Или предлагается прокинуть брус по коротким внутренним стенам?
Старый 24.10.2016, 22:24   #60 или 274357
Пилять, я про такой вариант даже не подумал )) По идее должно быть нормально, главное скрутить хорошо.
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
