Старый 24.10.2016, 22:25   #61 или 274358
Diplomat
@Юра Добриденев, блоки на верху в пачках стоят
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 22:28   #62 или 274359
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, средняя стена которая перпендикулярна фронтонам ровно по центру и прямая. Или предлагается прокинуть брус по коротким внутренним стенам?
Вот тут я уже не понял. Брус (лежень) ровно по оси конька, по другому его не положишь. Я про тот участок, который над квадратным мини коридорчиком будет. Если не мешает, то пусть будет так.
Все, запарился уже писать, мои засыпают, мешаю-щелкаю по кнопкам
Старый 24.10.2016, 22:30   #63 или 274360
Diplomat
@Юра Добриденев, может так и не делают прогоны, но чего то мне показалось что так должно быть легче выровнять брус если он будет кривоват. И еще, а если к столбикам еще и подпорки косые к прогоны прицепить? Поможет?
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
@Юра Добриденев, ок, спасибо
Старый 24.10.2016, 22:32   #64 или 274362
да можно, такие варианты есть в интернете, можно посмотреть. Я изначально не предлагал, по тому что и так можно выдержать нормальные пролёты, а косые подпорки от стоек к прогону делают при больших пролетах, если требуется их уменьшить, а этого не получается сделать. Стойки потом крест накрест досками прихватить для устойчивости.
Старый 24.10.2016, 23:40   #65 или 274365
Юра..это не балка-это конек.
200*100 и больше не надо.
выбрось нах свой куркулятор.
скоро бревно на кровлю попрешь с ним.
на стенах лежат мауэрлаты.150*150. или 200*150.
а если нет распора , то вообще 150*50.
вообще кто-то читает нормативку или просто чем больше-тем лучше?
если положить на простенки 2 балки (подстропильный и зааанкерить в простенки ), а стропила 200(уже есть)-
то распора не будет вообще. нагрузка на конек не более ветровой. собственного веса (30кило на м2. снеговая при 40гр уклона..ну хз..на случай снегопада и штиля..ну 100-150.надо смотреть)
(я бы коньковую вообще выбросил -только самый верх стянул стяжками А под горло)
Граффити # 298 =комбинация
низ-наслонные стропила
верх-висячие с зажатым низом.
просто и железобетонно.
Старый 25.10.2016, 00:47   #66 или 274367
Для рассчета это неразрезная балка, а конек это для кровельщиков. 200х100 не прокатывает, слишком большие крайние пролеты, почти по 3м, даже если бы и выдержало, то прогиб мог бы быть виден на глаз.
И при чем тут нормативка, когда балку нужно проверять, при заданном сечении и пролётах ?
Распор будет, ничерта там не заанкеришь в 2х местах в ГС, да и придумывать тут нечего, нормально конек подпирается, без проблем. Я всегда за конек, при возможности его сделать, даже с такими довольно низкими затяжками, как получатся тут.
Затяжки не отменяются.
Рассчет нагрузки от кровли и на кровлю довольно относительный, хоть и с табличками в зависимости от климата и углов кровли, но средне получается цифра 250кг/м2, я обычно округляю до 300, нех мелочиться. У нас не 1й сорт древесины, а 3й, на него даже рассчетные сопротивления хрен найдешь. На погонный метр этого конька собирается с 5 квадратов этой кровли, приблизительно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.10.2016 в 01:08.
Старый 25.10.2016, 08:45   #67 или 274371
Diplomat
@Юра Добриденев, @sergN, Доброе утро. А если сделать 3 прогона? один верхний сечением 100х300 и два боковых такогоже сечения? для боквых тоже отлить опорные площадки с вмоноличеными шпильками для крепления прогонов?
Сколько фотографий не смотрел то везде где есть промежуточные прогоны они визуально больше сечением чет мауэрлат и коньковый прогон. Насколько я понимаю, тут либо мощный коньковый прогон либо мощный промежуточный. Только вот как выщитать эти сечения?
Старый 25.10.2016, 09:49   #68 или 274375
Я уже вам говорил, сечение зависит от пролетов между подпорками.
Если есть возможность подпереть стропила на их длине, то это желательно сделать. На самом деле у вас довольно низкие затяжки, на сколько я понял они всего на метр выше опоры стропил на мауэрлат, это хорошо. Пролет стропил от опоры до опоры около 5 метров, затяжка отсекает ещё метра полтора, остаётся 3.5м, лучше подпереть или поставить ещё затяжки выше чем перекрытия мансардного этажа (первые затяжки, которые будут перекрытием), иначе может быть провис, тут варианты по желанию.
Старый 25.10.2016, 10:21   #69 или 274376
Diplomat
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее было в 10:11 ----------
а если хотя бы некоторые из затяжек будут опираться на среднюю перегородку на которой будут столбы под прогон. Это что-нибудь даст?
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее было в 10:18 ----------
И еще вопрос теперь про затяжки: хватит ли одной доски 50х200 или нужно с обеих сторон т.е пару?
Старый 25.10.2016, 11:16   #70 или 274384
классический вариант.
а вот опирать 2 из 10 затяжек -это некошерно.(да и смысла никакого)
стяжек по хорошему надо парами.
("хочу" вместо стяжек подстропильный прогон!!! в месте вашего пересечения стропил и стяжек с выпуском наружу за фронтоны)
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
