Старый 01.11.2016, 00:40   #181 или 274926
в этом проекте косая часть составляет примерно 1,5м.
я у себя заметил , что в некоторых местах наблюдается течь ..по гвоздям(?)
те через катепал и ОСБ.
немного так соплей..но весьма прискорбно.
я сфотал-буду весной вскрывать и переклеивать.
это я к тому , что я бы оставил хотя бы 1 см просвета.
(во первых положено вентилировать..во вторых это оправдано.)
Старый 01.11.2016, 07:09   #182 или 274932
Diplomat
@sergN, просвет 1 см между чем и чем?
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 09:50   #183 или 274936
Prosto
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
видимо между ОСБ и утеплителем. У вас не будет ОСБ.
Старый 01.11.2016, 12:34   #184 или 274944
Как не будет ОСБ?
Ну и забыл сказать о покрытии кровли - куплена битумная черепица
Старый 01.11.2016, 16:25   #185 или 274950
Diplomat
@Юра Добриденев, @Prosto, @illarion, @sergN, здравствуйте. как смог сегодня нарисовал кое что. поясняю: высота от плиты перекрытия до низа затяжки получилось 2650мм. Все затяжки считал как 50х200. Но если затяжки в "проблемной комнате сделать 50х150, то они ровно лягут под второй лежень. Можно ли так сделать? Теперь вопрос по последней опоре конькового прогона. Мне кажется, что узел неправильный? В общем жду от Вас своих мнений
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:47 ----------
Все что красным выделено - это пояс из бетона. Нужен он по всем стенам или нет?
Шаг стропил сделал 590мм как и советывали. Но скорее всего одну пару придется удалить, чтобы вошло мансардное окно. Ну и с дымоходом нужно что-то делать.
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее было в 15:50 ----------
Ну еще момент эта балка (второй кусок лежня) поднимется над перемычкой на 100 или 150мм (в зависимость от ширины затяжек)
---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее было в 15:52 ----------
Под "второй кусок" лежня решил тоже "подложить" брус, который будет закреплен в ж/б поясе на внутренней стене. эта стена проходит ровно над несущей стеной на первом этаже.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:02 ----------
Кстати, на эскизе фронтона серым цветом отмечена уже отлитая перемычка сечением 200х200, а сверху ее, та которую нужно долить отмечена темносерым цветом. Делать ее нужно в размер нижней или как на рисунке чуть длинее. Ее высота 150мм с двумя прутами 18 арматуры (или другую заложить?)
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее было в 16:17 ----------
@Prosto, @illarion, про зазор. На стропила будет прибита мембрана с помощью контобрешетки сечением 50х50 либо 50х40, на нее обрешетка (которая мне досталась от хозяев) сечением 25х100, затем ОСП плита 9мм, подкладочный ковери само покрытие из битумной черепицы. надеюсь, что этот зазор (контробрешетка) будет достаточным для проветривания кровельного пирога.
Старый 01.11.2016, 19:19   #186 или 274961
вопрос одного поста - как делать крышу...
Старый 01.11.2016, 20:01   #187 или 274964
@Diplomat, не нужны там везде пояса и узел стыка лежня и балки не нужно так делать, как у вас
Крепление накладок схематичное.
Не перемычке подложите тоже что нибудь, что бы на нужную отметку поднять балку, не зависимо на сколько вы увеличите её сечение. Можно сразу залить так чтобы на опорном участке была ступенька на нужную высоту.
Старый 01.11.2016, 20:38   #188 или 274965
Diplomat
@Юра Добриденев, спасибо за эскиз. Скажите, а опору конька как крепить в этом месте? И еще я задавал выше вопрос про подлив перемычки - шире делать или по ширине отлитой? Ну и само собой армирование хватит ли 2 прута д18 или другая нужна?
Старый 01.11.2016, 21:07   #189 или 274967
Prosto
Как не будет ОСБ?
я уже забыл начальные данные
Старый 01.11.2016, 21:26   #190 или 274968
шире не нужно
18 с нехилым перебором
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
