Старый 02.11.2016, 10:03   #61 или 274990
Uram
Аватар для Uram
@Lama, а можно фото с улицы?
Старый 02.11.2016, 14:44   #62 или 275010
Мне откосы из гипса сделали. Думаю под гипсом можно и пеноплекса кусок спрятать. Но често не разглядывал что и как крепили так что детали не подскажу.
Старый 02.11.2016, 16:38   #63 или 275019
поляки лет 20 делают наружние откосы готового применения.
но вариант с трансформатором и нихромом тоже годится.
только плотность ППС подобрать.
Старый 02.11.2016, 19:12   #64 или 275025
Никто не подскажет?
для пластиковых окон пока что ничего лучше откосов из сэндвич панелей не придумали. Делаются углы, какие вам нужны будут.
Старый 02.11.2016, 19:32   #65 или 275026
@sergN,
а зачем нихром?
гитарной струны достаточно
Старый 02.11.2016, 20:33   #66 или 275029
Как правильно сделать откосы в моем случае?
Сверху у меня толщина пенного шва порядка 5-6 см, по бокам колеблется от 3 до 4 см. Планировал сверху проклеить ЭППС 5 см, потом сетка и штукатурка. По бокам либо штукатуркой набрасывать эти 2-3 см или тоже через ЭППС. Откосы будут развернутые.
у вас правильный подход. а 2-3 см для штукатурного раствора вообще не проблема. можете подстраховаться и сделать с сеткой.я посоветовал может быть делать не из цементной а из ц-и штукатурки.
имхо откосы из сэндвич панелей дешевый отстой...
Старый 02.11.2016, 20:55   #67 или 275031
Откосы из сэндвича имеют на стыке с окном и подоконником аккуратное примыкание вместо конченых трещин, не мокнут от конденсата, т.е. нет пятен в углах и плесени, в случае чего и не промерзают насквозь, если они не утеплены и если стена имеет четверть из камня. Их легко мыть и быстро ремонтировать. Трещины на штукатурных и от разности расширений материалов, и от того что створкой иногда хлопают, даже если стоят специальные профиля примыкания. Поэтому именно штукатурные откосы со временем выглядят как дешёвый отстой, красивые они только вначале.
Старый 02.11.2016, 21:10   #68 или 275033
все что видел из панелей - полный отстой и решение для ленивых но чаще всего у ленивых получается херово...
откосы не должны мокнуть от конденсата! если мокнут проблема не в откосах...
промерзают откосы только в цэху и в тех домах кто не утеплял наружные откосы...
нахера откосы мыть? а стены тоже надо мыть? а потолок...
трещины. да бывают. но как правило при использовании стеклохолста этот вопрос снимается...
еще раз повторюсь - ИМХО - откосы из панелей отстой, смотрится... ну, не для меня... это как дом обшить виниловым сайдингом...
в свое время хотел делать именно из панелей но вовремя сходил посмотреть к знакомому... все откосы в своем доме и в двух квартирах делал раствором. и кстати трещин нету. стеклохолстом не пользовался... один раз сделал трафарет и откосы делались быстро и просто...
Старый 02.11.2016, 21:16   #69 или 275034
Поддерживаю. Еще пвх панели в новый добротный дом предложить...
Если у мастера руки правильно растут, то примыкание сделает аккуратное вне зависимости от материала окна и отделки. Если окна правильно поставлены и нормально работает вытяжка, то никакого конденсата, а соответственно и пятен и плесени в углах не будет. Как и не должно быть и промерзания. При нормальной эксплуатации откосы мыть и ремонтировать не нужно. Створкой хлопать по откосам тоже не нужно. Это не калитка в деревне.
В общем, штукатурные откосы красивые всегда.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
@VAR, мысли наши совпали
Старый 02.11.2016, 21:50   #70 или 275040
не зависимо от рук мастера и не зависимо от изначальной аккуратности примыкания, на стыке штукатурки и окона будет трещина. Белая крашенная поверхность в пределах досягаемости рук, со временем становится чумазая и в пятнах. При обычном закрывании створки по окну происходит удар и вибрация, которую может без последствий для вида пережить только стык пластика с пластиком.
Нормальный сэндвич (не пвх панель с сотами) полуматовый и не имеет глянцевого блеска, если не по душе уголки их можно не ставить и выполнить угол как на штукатурных откосах, но уголки закрывают край обоев и аккуратный уголок все же лучше чем задранные края обоев, но тут не от материала откосов зависит, а от вкуса. В итоге остается идеально ровная идеально равномерно белая поверхность, которая не мокнет и моется, а если повредится, например роль шторой, то просто заменяется.
Штукатурка на откосах это доисторический век.
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
