Старый 29.10.2016, 19:31   #331 или 274725
@Dobrinia, ну как там эксперимент ?
Старый 31.10.2016, 08:54   #332 или 274808
@Юра Добриденев, идет пусконаладка!
На днях выложу фотоотчет о проделанной работе и результаты замеров подача/обратка, потребление.
Старый 08.11.2016, 15:29   #333 или 275562
И так, иду к намеченной цели.
Дом согрел, ТН работает, делаю мелкие ништяки и доработки не останавливая процесс.
Потребление 500-1100 ватт в зависимости от мощности.
Максимум разогнал мотор до 150гц (120гц максимал на этикетке).
Потребление было 1.1квт. Отдача 9 квт, считал по дельте теплоносителя и расходу исходя из разницы давлений на манометрах и кривых циркуля.
Итого КОП без циркулей 9000/1100= 8,2
Циркуля всего два. Вилы 25/6 в геоконтуре на 2 скорости и в СО 30/7 На второй скорости. Суммарно жрут 150 ватт.
Хотел было считать эффективность с учетом циркулей но учитывая единственное желание всех людей кругом сравниться с газом не учитываю циркули ибо в системе Котел + теплые полы, как у меня, котел и циркуляционник полов будут жрать теже 150 а может и больше ватт. Циркули простые, не энергоэффективные, wilo star rs.
Контур с 12С начал неделю назад, пока доделывал, налаживал и грел дом стало +5С из грунта идти.
Сегодня закупил обвязки для ГВС, будем греть послойно бойлер. Скоро финал...
Пока я доволен.
Старый 08.11.2016, 15:34   #334 или 275563
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сколько сейчас температура в доме? Интересно сколько в месяц за электроэнергию платить придется.... И во сколько обошлось все это отопление ?
Старый 08.11.2016, 15:53   #335 или 275567
И какая температура теплоносителя в трубах по дому?
Старый 08.11.2016, 16:03   #336 или 275571
19,5С утром было. Потом я на работу уехал... ТН выключил. еще не вся автоматика готова к работе без меня, да я и не парюсь ибо иннерция у стяжки огромная.
вместе с геоконтуром 1k$ примерно, точно посчитаю позже когда доведу до финала проект.
В эту сумму не входит пока только стяжка (теплые полы) и гребенки полов.
Все работы делал я с отцом, тестем, дядькой... конечно времени потрачено море... но у меня его хватает вечерами и выходными днями.
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее было в 16:02 ----------
пока 32 подача и 26,5 обратка. Дальше будем видеть, хочу сделать теплые стены же еще... но это после окнчания работ по ТН. Это еще снизит подачу => поднимет КОП.
Старый 08.11.2016, 16:07   #337 или 275574
32 подача и 26 обратка - это то что надо для теплых полов и стен, средняя температура сейчас в доме 18...19? дом утеплен?
Старый 08.11.2016, 16:20   #338 или 275579
Да 18-19...
Дом, увы, не полностью утеплен.
Только полы 10-12см эппс и перекрытия 25см эковата.
Стены из КББ 300мм снаружи просто затянуты клеем а внутри не оштукатурены даже...
Следующий шаг - сделать выгодный подогрев ГВС от ТН и потом стены делать теплые, уже проштробился... дело за малым... думаю сделаю за 2-3 недельки.
Старый 08.11.2016, 16:35   #339 или 275583
КББ блоки имели небольшое количество тепловых щелей? штук пять шесть?
По прогнозу эффективность будет увеличиваться или это примерный предел работы с геоконтуром?
Старый 08.11.2016, 16:45   #340 или 275585
11 щелей, кбб новолукомльский!
Пока прогнозы давать увы рано, нужно сделать стены и высушить дом а также контур должен замыться. Кроме того у меня повреждена одна петля из шести, буду летом разбираться...
А еще к весне добавлю воздушный блок, всеравно остался от кондея...система будет сама выбирать что лучше использовать и если на улице тепло, то брать тепло из воздуха. Это выгоднее и меньше морозит контур. В идеале начинать отопления буду в сентябре пока тепло...
В общем идей много.. в любом случае скоро установлю счетчик потребления, дабы следить ... считать...
Сегодня делать буду ГВС ибо электробойлер это ужас, жрет 10-15квт в сутки. Живем втроем: я, жена, сестра жены.
Меня в итоге интересует итоговое потребление ТН для нагрева дома и ГВС за год...
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
