Старый 10.11.2016, 15:15   #351 или 275754
Старый 10.11.2016, 15:31   #352 или 275757
Ага я еле отбился от газа, выкинь 2.5k$+ что б потом топить пока еще дешевым газом...
Мне ТН обошелся в 1k$ примерно вместе с погодо-зависимостью, смс уведомлениями, удаленным управлением итд.
За полтораху мощно купить десяток панелей на баню и вообще не платить за отопление и ГВС, ибо ТН после прогрева дома уже меньше киловата жрет и падает потребление.... думаю когда выйдет на режим будет много меньше.
Старый 10.11.2016, 16:43   #353 или 275763
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если бы у нас проводили газ я бы обязательно и к газу подключилась про запас... когда проводят вместе со всеми получается значительно дешевле... еже ли потом отдельно подключаться...
Старый 10.11.2016, 22:18   #354 или 275775
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Старый 10.11.2016, 23:00   #355 или 275777
@Икс, Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------
Поздравлю и даже немного завидую такому рвению и терпению. Но подозреваю что есть одна штука, которую с ТН не сделаешь, скорее всего, а с газовым котелком запросто. Висит у меня тепловой вентилятор на гараж от общей системы отопления, через гидрострелку, мордой смотрит через проем в стене из котельной в гараж. При надобности раскочегаривает мои неотапливаемые 130м3 за несколько минут до комнатной температуры, но при нормальной подаче. Сколько ТН максимум выдаёт ?
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------
А у геотермальных большая зависимость от температуры воздуха ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.11.2016 в 23:28.
Старый 10.11.2016, 23:11   #356 или 275780
Андрей.80
@Юра Добриденев, потиху грунт тоже остывает, да и при большой дельте внутри/снаружи, надо насосу восполнить потери, вытягивая кВт-ы из недр и интенсивней вымораживая грунты. Холодней грунты-меньше эффективность установки. Возможности ТН не бесконечны. Если ТН воздушный, то зависимость от t воздуха большая.
Старый 10.11.2016, 23:27   #357 или 275781
Т.е. может оказаться что его совсем не хватит или предусмотрены тэны, мощность которых достаточна чтобы молотить по типу электрокотла ?
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
@Kuzbar, а у вас заметна разница расхода электроэнергии в сильные морозы или счетчик в морозы еще был в правильном техническом состоянии ? ))
Старый 10.11.2016, 23:32   #358 или 275783
Андрей.80
@Юра Добриденев, на зиму должно хватить. Причём при промерзании грунта ТН ещё меньше будет тянуть эл-ва.
Старый 10.11.2016, 23:39   #359 или 275784
Как может меньше тянуть, если теплоноситель становится холоднее ? что -то уже запутался.
Старый 11.11.2016, 00:25   #360 или 275787
Андрей.80
@Юра Добриденев, фреон изменяет давление относительно температуры окружающей среды. Следовательно, меньшее давление на входе в компрессор, меньшее давление сжатия (работа эл.двигателя).
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
