Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 23.11.2016, 20:52   #1051 или 276582
каркасный фронтон, толщина 200мм. Имеет смысл сделать четверти из бруска?
На какую глубину (отсчет снаружи здания) нужно устанавливать ПВХ окно? 5см в моем случае хватит?(5см четверть+7см окно+8см внутри помещения)
хэлп, плиииз
Старый 23.11.2016, 21:38   #1052 или 276588
Uram
Аватар для Uram
@Стэлс, а чем будите обшивать снаружи дом, просто пока я не вижу смысла ставить брусок, только если организовывать четверть для установки ПСУЛа. По указанным вами размерам вроде все норм.
Старый 24.11.2016, 00:12   #1053 или 276605
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
@Стэлс, проём из дерева позволяет устанавливать окна заподлицо с плоскостью стены снаружи. Монтажный шов гидроизолируется и перекрывается материалом отделки фасада или наличником.
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 14:23   #1054 или 276638
@Uram,снаружи будет деревянный вентфасад: 3 (или 5)см контррейка вертикально+имитация бруса 27мм. Т.е. грубо-снаружи пену можно закрыть деревянным откосом из доски. Но наличник не обеспечивает плотности между стойкой, сквозняк будет иметь место быть местами, у наличника будет чисто декоративная функция. Поэтому и задумался-может четверти с прокладкой джута прибить?
@Алексей_МЗ, везде пишут, что глубина установки оконного блока должна быть +-1/3 от толщины стены(при однородной стене). В керамзитобетонной пристройке мне ясно-ставлю заподлицо по наружке и сверху утеплитель с заходом на раму. А вот в каркасе...
Старый 24.11.2016, 14:40   #1055 или 276641
...А вот в каркасе...
А в каркасе надо ставить на 1/3 в толще утеплителя.
Старый 24.11.2016, 15:08   #1056 или 276648
voffka, т.е. так как я написал подойдет? "5см четверть+7см окно+8см внутри помещения"
Старый 24.11.2016, 15:12   #1057 или 276649
@Стэлс, примерно, да.
Старый 24.11.2016, 15:15   #1058 или 276650
voffka, ты себе четверти делал?
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее было в 15:14 ----------
может фотка есть как выглядит Итого?
Старый 24.11.2016, 17:19   #1059 или 276666
Старый 24.11.2016, 17:23   #1060 или 276667
Алексей_МЗ
Повторюсь, если каркас из бруса, то в теплотехническом плане вопрос глубины установки ОБ не так актуален.
Вот, например, расчёт изотермы для сосны поперек волокон.
Вывод - ставьте так, чтобы после отделки фасада и оформления внешних откосов смотрелось эстетично.
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
