Старый 23.11.2016, 22:12   #21 или 276590
Uram
Аватар для Uram
надо снять один пакет, и посмотреть на металлическую планку внизу импоста, если на ней трещина, герметик не поможет
Старый 23.11.2016, 23:22   #22 или 276597
@Юра Добриденев, в стримлайне импост крепится не центральным болтом, а саморезами со стороны пакетов, поэтому можно открутить импост, поставить новые соединители и не надо колхозить
да я понял что не болтом, по этому и говорю что даже самостоятельно можно, если новые соеденители нормальные "родные" найти нельзя, не зтавить же опять такое же говно, какк было, лучше уж уголки заколхозить.
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:17 ----------
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
еще разочек, что сделать надо?
мне сказали замазать клеем или герметиком, и что это очень нормальное поведение))
так для инфы, компания Баумакс называется)
спасибо!
Пошлите их на букву х..й, ни одно окно из установленных так не растащило. У нас в городе есть фирма беккер, они импоста варят, так их частенько выдергивает. Там делов не умеючи на час максимум, умеючи минут на 15. Только уголки нужно немного выше низа вначале прикрутить к импосту, а потом притянуть вниз. Можно изначально туда герметика задавить, мало ли не затянет плотно, лишнее выдавится.
Старый 24.11.2016, 00:12   #23 или 276604
Uram
Аватар для Uram
@Юра Добриденев, соеденитель импоста имеет высота 4-5 мм добавьте сюда уголок и упретесь металлом в пакет. снять импост не сложно.
Старый 24.11.2016, 09:22   #24 или 276613
Так выкинуть соеденитель или обрезать заподлицо с импостом, чтобы по бокам не торчал, не ? Я просто не работал с окнами у которых не болтом импост стягивается, только примерно представляю, а в сети искать лениво.
Старый 24.11.2016, 09:28   #25 или 276614
Uram
Аватар для Uram
@Юра Добриденев, так что бы выкинуть соединитель или его обрезать надо импост снять, не? так тогда уже новые соединители импоста проще поставить
Старый 24.11.2016, 09:31   #26 или 276615
Может и проще, только я писал о том, что такие же говёные опять ставить смысла не вижу, нужно или нормальные искать или колхозить, чтобы забыть потом раз и на всегда. На болтовой стяжке, никогда проблем не было, очень надежное соединение, зачем придумали этот ненадежный порожняк, не понимаю, горе от ума.
Старый 24.11.2016, 09:55   #27 или 276617
Uram
Аватар для Uram
это Саламандер
Старый 24.11.2016, 10:26   #28 или 276619
@Uram, не надо гнать. Аж тошно читать.
"У всех говно, а у меня сама класна." Тьфу!
У меня Саламандер, стянуто винтами, нет никаких таких вот "соединителей". Шесть лет все стоит и никаких нареканий, даже со штульповыми створками 0,85х2 м нет проблем абсолютно.
Старый 24.11.2016, 10:49   #29 или 276620
Uram
Аватар для Uram
voffka, давайте будем объективными
1) вопрос с расхождением импоста возникает сугубо со стримлайном
2) у меня есть сертификат на производство окон со стримлайна
3) в рабочих чертежах по стримлайну нет крепления винтами а только саморезами. просто вам окна делала хорошая фирма, которая закупила "не оригинальные" соединители импоста с отверстиями под винт или толстый шуруп ( 6 лет назад такие например продавал Викор комплект)
4) в отличии от Вас я лично собирал окна из стримлайна, в отличие от вас я лично сталкивался с такой проблемой именно на оригинальных соединителях от ралинтерстроя.
5) самым грамотным профилем с технической точки зрения, на мой взгляд, являлся дешевый WDS 404, и я очень сожалею, что его перестали продавать в Минске. Сейчас только бывший европласт завозит его чисто под себя
Вообще, скажу так, что нормальность профиля не выражается его ценой, а выражается его характеристиками во время эксплуатации. Если профиль технически грамотно продуман, то в процессе сборки и монтажа возникает меньше проблем связанных с человеческим фактором, и как следствие безгеморной эксплуатацией. Точно также возьмем и с фурнитурой. Мы работаем и с Рото и с Мако, но сборщикам и монтажникам больше нравится Мако. Скажу почему, т.к. Мако больше продумана с точки зрения ошибок человеческого фактора и имеет больший диапазон регулировок. Как следствие, это выражается в меньшем количестве рекламаций, а соответственно, и в процессе эксплуатации. и не надо пинять на криворукость, весь прогресс идет на минимизацию человеческого фактора.
Последний раз редактировалось Uram; 24.11.2016 в 11:14.
Старый 24.11.2016, 11:53   #30 или 276626
Ну, на счёт мако могу и я высказаться. У мако лично по моей работе было, как раз, больше косяков, хотя мне в подробности не было смысла вдаваться, может мако разное бывает и есть неплохой вариант. По рото всегда было стабильно.
Утепление опилками между этажами 2301001025801 Утепление и изоляция 11 10.09.2016 09:35
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Проблемка с профилем окон evg Окна, двери 23 24.09.2015 09:54
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Ростверк между сваями Константин 70 Фундамент 4 28.01.2013 16:14
Щель между импостом и профилем Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
