Старый 30.11.2016, 15:22   #41 или 277230
rogivil
эковата-задувная. с самопросадкой .=нет неплотностей.
у меня дача-сруб.
Доброго всем времени суток, скажите может буду утеплять крышу на монсарде, так вот планирую зашить доско, и сделать входы машинкой или самому вручную запихать, но самому придётся по две или четыре как удобней доски снизу набивать и дальше продолжать. Я вот думаю и у меня так как на фото предыдущего оратора ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ плёнка под крышей.
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 15:32   #42 или 277231
rogivil
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------
Извините за две кривыйе фотки, т.е. у меня гидроизаляция т.к. не расчитывали проживать и строители положили не пароизоляцию а гидро, я вот думаю что плохо будет эковате под гидро, или насыпать вручную не трамбовать, хоть какая то будет шумоизоляция, про задув пушкой и речи не идёт она прижмёт плёнку к металлу и пар который будет проходить через вату будет скапливаться в ней.
1 Вариант уложить самому эковату, и она будет не плотно т.е. рыхлая
2. Вариант зашить доской и будет хоть немного шумки.
Забыл написать крыша металл.
Старый 30.11.2016, 17:31   #43 или 277258
так.
у вас всё правильно сделано.
пирог сверху-
металл
просвет вентиляционный
гидропленка
утеплитель.
паропленка.
потолок.
это классика.
утеплитель можно листовой. резать и пихать самому. в распор.
задуть эковату можно. но вы уже написали-будет касаться металла меж досок.
или же туда ДВП набить.
сами понимаете.
Старый 30.11.2016, 17:46   #44 или 277262
rogivil
так.
пирог сверху-
металл
гидропленка
утеплитель.
паропленка.
потолок.
это классика.
сами понимаете.
Да про листовой я думал но лучше наверное эковата, двп это вариант, набить брусок с двух сторон стропил и на него двп я так понимаю? но как будет себя если что вести пар, он же пройдёт через мембрану ,через эковату и упрётся в двп и выпадет в конденсат.
Старый 30.11.2016, 18:34   #45 или 277269
Икс
Аватар для Икс
@rogivil, в теории пар не должен доходить до ДВП, он отсекается пароизоляцией до утеплителя.
Старый 30.11.2016, 19:22   #46 или 277279
в варианте плотной кровли (те набивка под существующее уже покрытие крыши) пароизоляцию надо делать.
тем более это не ПМЖ.
иначе вата будет накапливать влагу и мерзнуть до лета.
Эковата хороша в насыпке , когда есть выше холодный чердак.
а вот на косой части выше кровля-=нет продуха.=пароизол обязателен.
Старый 01.12.2016, 09:07   #47 или 277323
rogivil
Может я чего то не понимаю, если не трудно обьясните, у меня метал, контррейка, гидроизоляция, как Вы говорили двп к страпилам, эковата допустим или какой нибудь утеплитель, пароизол, и доска я так понимаю пароизол как спанбонд с одной стороны ячейки с сдругой гладкая поверхность, чтобы влага проходила и обратно не выходила, так а в какую сторону должеен прозодить пар через пароизол или пароизол должен не пускать пар в утеплитель? Я правильно понимаю?
Старый 01.12.2016, 09:38   #48 или 277324
@rogivil, пароизоляция не должна пропускать пар ни в какую сторону.
Старый 01.12.2016, 20:37   #49 или 277426
если я правильно вижу-
у вас там металл потом поперечная доска=контрейка и снизу ютафол.(какой-то)
замечание. ютафол будет отводить капли , которые будут с металла капать(конденсация). значит её нельзя дырявить.
вторрое. размер гемороя зависит от того ка будем утеплять.(что именно)
вот например
Граффити # 304
желтое-вата.
голубое- холодные котухи.
летом холодное станет горячим.
однако в этом случае наклонная часть-маленькая и я бы вату просто прислонял к ютафолу. ну и хорошую пароизоляцию.
вполне можно поспорить с этим.
например- по-фигу утепление мансарды. утепляем по стандарту 1-2перекрытие и живем зимойй на первом.
ну а летом и так наверху тепло.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее было в 20:35 ----------
да..
у самого было как на схемке.
зимой не топил мансарду..было трезво. до -10 играли в теннис .
Старый 01.12.2016, 22:18   #50 или 277437
rogivil
Сбасибо, очень всё доходчиво, да после просмотра некоторых видео я понял что пар вообще не должен проходить через вату, барьер снизу, барьер сверху, я думал пар должен пройти через утеплитель и упереться в крышу а там в вентиляционном коньке на ружу, деллитант в стройке, но стараемся не накосячить. Получается в доме должна быть вентиляция, чтоб этот пар, который будет в комнате, выходил наружу, а не вверх как я думал. Почему я раньше сомневался как же накопленный пар в утеплителе будет выходить, он же выпадет в осадок. Получается в комнате будет типа парник, но дышащий. Поправьте меня если что. Спасибо Вам за совет по утеплению мансарды, тоже были мысли так сделать. Я смотрю вентзазоры обязательны, контр рейки на лагах и брусах где утеплитель?????
Последний раз редактировалось rogivil; 01.12.2016 в 22:34. Причина: Малоинформативность
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка alonecat Электрика 23 12.05.2017 22:06
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
