#2781 или 277308 |
#2782 или 277318 |
| Сказал cпасибо: |
#2783 или 277329 |
....возможно это еще больше запутает,
но есть схемы для теплых полов и без трехходового. может такую схему и пытались организовать монтажники? ---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ---------- ссылка на первоисточник - Схема 1 http://infobos.ru/str/598.html ---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:33 ---------- тогда нужно только добовить термоголовку и все дожно заработать без переделки |
#2784 или 277349 |
@Peligrin, Такой такой.... только температуру подачи в полы хочет VAR регулировать а с этой схемой это сделать в явном виде невозможно. только косвенно
#2785 или 277378 |
Откуда цифра?
Я могу придумать условия, при которых, подав в стяжку 50 градусов Цельсия, на ней могут образоваться трещины. Но во первых - это ее не убьет, Во-вторых - это сильно теоретические условия, В третих - подозреваю, что вы имели в виду цифру 70 - она чаще всего фигурирует в рекомендациях, как максимально-допустимая. |
| Сказал cпасибо: |
#2786 или 277383 |
@AndreyZvorygin, цифра из рекомендаций, КАНовских. Да и как ходить по такому полу? Те же врачи не рекомендуют температуру пола выше 27 градусов - опасно варикозным расширением вен
| Сказал cпасибо: |
#2787 или 277395 | |
в этой схеме - можно просто докупить термоголову - и пол скорее всего будет работать Последний раз редактировалось Peligrin; 01.12.2016 в 17:53. |
#2788 или 277421 |
@Peligrin, есть старая кановская схема.
там стоит простой клапан. нет байпаса. насос в дальнем торце. на клапан такая же головка с "капилярником".. ---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:18 ---------- что в этой схеме хорошо.(или любопытно) идет смешанный подмес , даже если клапан открыт. |
#2789 или 277435 |
@sergN, схем для теплых полов хренова туча
- начиная с трехходовыми и заканчивая вообще без клапанов, а некоторые и без насоса (хватает и котлового) и это только те, что мне попались, когда я собирал свой коллектор, какая из них лучшая, по видимому нужно решать в каждом конктротном случае у VAR, судя по фоткам, схема как в посте 2783, судя по описанию для такой схемы - там не хватает только термоголовки если ему достаточно будет такого регулирования - зачем что то еще городить? все ИМХО |
#2790 или 277436 |
@sergN, любишь порисовать....
я ж выкладывал пару страниц назад: ![]() или что то отличное есть? |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
