Старый 12.12.2016, 18:47   #1 или 278163
_shura
По умолчанию Тактование котла, причина?
Доброго времени суток,
Други, возникла проблема - начал тактовать котел (конденсационный вайлант EcoTec 24квт).
Входные условия: Дом 220м2, 2эт, мансардный, 1й этаж радиаторы + ВТП, второй радиаторы. Радиаторы стальные, отопление расчитано для работы в режиме 55/35 для радиаторов (соответственно радиаторы большие). По комнатам везде стоят термоголовки.
Имеется ПЗА Calormatic 470f, который работает в режиме термостата с отопительной кривой 0.7. Все работало отлично без тактований, пока мы этой осенью не подключили к системе отопления баню. Баня подключена через гребенку радиаторов на 1м этаж. Отопление на баню (открываю краны на гребенке) включаю только при морозе, в бане на термоголовках выставлена температура 8C (защита от замерзания).
Собственно при включении контура отопления бани примерно первые минут 15 работы начинается тактование котла. При этом обратка приходящая от бани очень холодная первые 10-15 минут. После прогрева обратки тактование прекращается. Опять же при закрытом контуре отопления бани тактования нет.
В чем причина такого поведения котла и как это лечить?
Ниже обвзяка котла
Последний раз редактировалось _shura; 12.12.2016 в 19:06.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 00:01   #2 или 278193
_shura
Видео работы котла. Включение/выключение примерно каждые 2-3 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=c0zN...ature=youtu.be
в какую сторону хотя бы копать?
Старый 13.12.2016, 00:24   #3 или 278195
evg
Аватар для evg
А какие минусы если котёл тактует?
Старый 13.12.2016, 06:06   #4 или 278200
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума
Старый 13.12.2016, 09:13   #5 или 278209
А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.
Старый 13.12.2016, 09:58   #6 или 278212
Sas
Аватар для Sas
В этой ситуации, конечно надо было выделять отдельный управляемый контур. Ситуацию бы еще могла исправить гидрострелка, но все сейчас стремятся не потратить лишние деньги. Конкретно в данной системе сделать по человечески стоило бы около 250 евро - гидрострелка и насос на радиаторный контур.
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику.
Старый 13.12.2016, 11:46   #7 или 278220
_shura
ресурс котла снижается из-за частых включений-выключений
Вообще калорматик работает в режиме термостата, те при достижении заданной температуры в комнате котелок выключается, он должен по идее обратку игнорировать. я собственно и думал что так и будет. Какие пока что могут быть варианты без переделки системы? Как заставить игнорировать Т. обр? Все что нужно для бани - это что бы она не замерзла (утепление тоже самое что и на доме), термостаты в бане стоят на защите от замерзания. Те работа от комнатного термостата устраивает, идинственное что тактования котла конечно хочется убрать
хмм ... схемку не набросаете? и как гидростелку рассчитать? Простота обвязки связана с тем, что монитровали все сами. Собственно в любом случае ручной трехходовик ТП будем заменять на автоматику вайлант VR61, поэтому можно и гидрострелку поставить
Старый 13.12.2016, 12:04   #8 или 278223
Sas
Аватар для Sas
@_shura,
Только количество насосов после гидрострелки должно соответствовать контурам, в вашем случае их 3 (теплый пол, радиаторы первый этаж и радиаторы второй этаж). Я бы радиаторы объеденил
Такую стрелку ставим на 24 кВт
Старый 13.12.2016, 13:32   #9 или 278235
_shura
@Sas, Спасибо. А как банным контуром в этом случае управлять? и как система работать будет с учетом того что банный контур я включаю только в мороз? Я пока не очень понимаю как все это подружить с автоматикой.
Старый 13.12.2016, 13:53   #10 или 278239
Sas
Аватар для Sas
@_shura, банный контур как включали, так и включайте. Гидрострелка позволит не так сильно проседать температуре в котловом контуре.
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. sasha-2004k Вентиляция и дымоходы 21 15.07.2013 18:24
Тактование котла, причина? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
