Старый 13.12.2016, 13:14   #1491 или 278232
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
есть еще какой-то гипсокартон огнеупорный
кто что скажет о нем?
он не для тех целей - все равно нужно будет внутри изолировать каменной ватой какой нибудь
Старый 13.12.2016, 13:57   #1492 или 278240
для суперизола не нужен каркас, он самонесущий. Монтируется на клей и саморезы.
Старый 13.12.2016, 14:23   #1493 или 278248
Peligrin
Аватар для Peligrin
я бы сказал зависит от конструкции - у меня корпус из суперизола
хотел не делать каркас - но в итоге решил что слишком велик риск
- если кто то начнет опираться на облицовку - не понятно где предел прочности
у него нет гибкости - состояния два - либо целый - либо треснул
Старый 13.12.2016, 14:43   #1494 или 278252
Каркас у Вас также не будет нести по всей площади. А при монтаже того же суперизола вы в любом случае будете места соединений усиливать полосой из суперизола. Поверьте для Ваших целей хватит за глаза той прочности что есть.
Конечно если вы собираетесь проверять на удар "с ноги", то и каркас не поможет.
Старый 13.12.2016, 14:57   #1495 или 278253
Peligrin
Аватар для Peligrin
слишком смело утверждать что супер изол выдержит без каркаса - без привязки к конкретному проекту
не нужно утрировать - суперизол хрупкий материал.
огнестойкий/не пахнет при нагреве/легко режется - но хрупкий
зы
если каркас хороший - удар "с ноги" ему не страшен
Старый 13.12.2016, 15:07   #1496 или 278255
gulliver
да у меня профилей пооставалось я могу и каркас сделать и суперизолом закатать, зараза тока как-то он дохера стоит)))
Старый 13.12.2016, 15:15   #1497 или 278256
Peligrin
Аватар для Peligrin
это да...самый большой его недостаток
точно не стоит делать из магнезитовой плиты (кажется так называется -в оме такие продают) - она может и не горит - но при нагреве пахнет какой то хренью - был зашит технический участок - за отопительный сезон так и не выветрилось - пришлось убрать
из гипсокартона не самый лучше вариант тк - его нужно изолировать - иначе от температуры сначала бумага облезет - потом сам гипс "обсыпится"
- а если изолировать его как положено - по деньгам то на то выйдет скорее всего
но в минусы куча проблем с внутренней изоляцие... (оторвется скотч или нет - летают частицы минваты или нет...)
компромис - горячие места изолировать супер изолом - "холодные" хоть чем
или кирпич
Старый 13.12.2016, 15:17   #1498 или 278257
gulliver
да придется тарить, кстати в вильнюсе лист стоит 35 евро против наших 120 рублей
Старый 13.12.2016, 17:54   #1499 или 278270
плита вермикулитовая.
поиском находится в минске быстро.
каркас из простых профилей никому не мешает.
(тут нелишнее замечание про конструктив )
собственно отмороженные продавцы суперизолов за последние 5 лет так мозги задурили людям , что они начинают верить в магические свойства ..
или в страшную необходимость.(ГСБ никто не защищал от топки..10см воздуха.
могу поискать фотки после снятия камина. стена как стена.)
только вот 20 лет назад , когда в республики был только один поставщик-КОНДИ. (камины франции) никто ничего не навязывал. делали по нормативке.
и по-уму.
и как-то ж оно работало.
для каминов с куполом и балкой (ведро чугунное) предусматривается большой зазор приттоа и 2 выхлопа. гипсокартон на профилях закрывается базальтовой ватой 4см на фольге. и стоИт и работает. и тепленький колпак.
Старый 13.12.2016, 19:35   #1500 или 278285
@gulliver,
1. чугун ВСЕГДА ржавеет от воды... как убрать ржавчину и как ухаживать за чугуном есть в любом руководстве по использованию чугунной посуды
2. профили не стоит использовать в монтаже облицовки - перетопите - начнёт корёжить.
3. облицовки из суперизола,промасила и т.д. монтируются на клей и саморезы - я выкладывала пример такого монтажа несколькими страницами выше
4. гипс плохо выдерживает температуру выше 70 градусов - рассыпается.
5. магнезит использовать в облицовке нельзя
6. можно послушать кучу советов про ненужность изоляции ГСБ... про мифические 10 см отступа... тогда этих героев к МЧС, пусть им нормы покажут и расскажут при каких температурах происходит разрушение бетона...
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
