Старый 23.09.2011, 12:14   #61 или 27834
Лева1977
Аватар для Лева1977
А бывают ситуации, когда полотенцесушитель приходится ставить до момента укладки плитки. Отверстие под его делать придется на двух кусках плитки. Использовать в такой ситуации лучше болгарку.
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 19:14   #62 или 27909
evg
Аватар для evg
Два куска - это уже не очень красиво ). Правильней мне кажется снять полотенчик и использовать целую плиту с отверстием
Старый 24.09.2011, 18:57   #63 или 27975
Лева1977
Аватар для Лева1977
Не всегда... Например, у меня приходится присмотреться, чтоб увидеть стык. Просто хороший плиткорез творит чудеса.
Старый 24.09.2011, 22:19   #64 или 27994
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
сверлится станками алмазного сверления.
главное надежно закрепить плитку.
Старый 23.10.2011, 14:14   #65 или 32569
ivanenka
Лучший троллинг: За светлый троллинг темы
вопросы знающим товарищам
прочитала всю тему на ихдоме за 2 дня, на некоторые вопросы ответов не нашла. а т.к. планировать плитку и раскладку нужно заранее, то и ответы тоже оч нужны заранее))
душ. душкабину делаем из плитки прямо на полу, с одной стороны сток квадратный, с другой - по всей ширине выхода длинный.
1) сифоны и стоки заложили уже в стяжку вместе с канализацией. правильно?
2) нужно ли было дополнительно гидроизолировать утеплитель под душкабиной или достаточно будет ГИ стяжки перед укладкой плитки?
3) уклон 2% - доверить стяжечникам или плиточнику? если плиточнику, то не доливать 1 см до общего уровня стяжки в ванной или это как-то по-другому делается?
ванная. раскладка плитки. как всегда, хочется красиво и недорого.
1) ванная около 10 м, мокрые зоны - душкабина, туалет, умывальник. не хочу выкладывать все стены плиткой, нашла красивые варианты с частичной окраской стен. кто что скажет по юзабельности краски в ванной?
2) до какой высоты поднимать плитку в душкабине?
3) у кого-нить есть опыт покупки или кладки дешевой базовой плитки - например, керамин или дешевая польская с вкраплениями дорогих фризов или мозаики? понимаю, что нужно подобрать фактуру и размеры. на что еще обр. внимание?
4) если класть мозаику в душкабине, сколько сил будет уходить на ее отмывание? что сделать, чтобы уходило меньше сил?
5) если класть на пол керамогранит без глазури, его надо чем-то покраывать, чтобы воду не впитывал? хочу матовый и шершавый.
Последний раз редактировалось ivanenka; 23.10.2011 в 14:42.
ivanenka вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 17:53   #66 или 32578
alternativa
Аватар для alternativa
Реально все !!! Но нужно правильно подобрать материал и чутьчуть больше внимание уделить технологическому процессу(это будет влиять на долговечность вашего покрытия)
Все зависит от краски и шпатлевки Можно даже декоративные насносить как на фото Но это должны быть зоны без прямого доступа воды и это не значит что вы берете хорошую краску и можете мыть её "керхером"(хотя можно подобрать краску которую можно мыть и с химией но в частном строительстве они не применяются таких эксплутационных нагрузок в частных домах нет)
Опишите каими свойствами должна обладать ваша окрашенная поверхность
Степень глянца (мат ,шелковисто матовая,глянцевая)
Цвет (не на каждой краске можно получить насышенный цвет,есть редкие базы под колеровку которую будет проблемотично найти)
Момент экологичности (прилично влияет на стоимость ЛКМ)
Старый 23.10.2011, 18:38   #67 или 32583
ivanenka, у меня примерно ваша ситуация.
И краска, и мозаика, и душ в полу
Краской (эскаро, на уручье брала) и душем абсолютно довольна. 4 года полёт нормальный.
Мозаика - нуеёнафикус...использовала после переделки, т.к. нужная плитка уже не выпускалась. Известковый налёт всёравно виден. Спасаюсь силитом.
Пы.Сы. Гидроизоляцию делайте высоко, не только пол, но и стены на высоту душа, я прошляпила в своё время, потом поплатилась..
Старый 23.10.2011, 20:55   #68 или 32593
ivanenka
alternativa, о свойствах поверхности не думала, думаю, будем ограничиваться достаточно бюджетными вариантами.
я думаю, это будут однотонные белые или слегка сероватые стены + серая / серо-коричневая плитка, на которой белые разводы (примерно как на картинках).
декоративная штукатурка - не вариант, она получится примерно по стоимости как плитка и смысла заморачиваться особенно нет.
Название: ! color   bathroom-design-idea-villeroy-boch.jpg
ID:	9027   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ! raskladka Open-Shower-Bathroom-Design.jpg
ID:	9028   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ! steny kraska  7_Bathroom_by_diegoreales.jpg
Старый 24.10.2011, 02:16   #69 или 32665
alternativa
ivanenka,
Декоративка это просто вам в пример что с фоток было
В такой душевой как на фото лучше потолок шпатлевать специальной шпатлевкой и при выборе краски сильно бюджетный вариант не подойдет
Старый 24.10.2011, 14:00   #70 или 32727
ivanenka
alternativa, почему не подойдет?
неужели эта специальная краска получится 10-15 уе за метр?
а потолок даже и не знаю, пока думали про натяжной.
мужики . поговорим? Либерти Оффтоп 152 13.04.2021 22:47
Поговорим о плитке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
