Старый 07.05.2011, 21:51   #1 или 896
Мраморный Александр
Аватар для Мраморный Александр
Восклицание Поговорим о плитке
Начнем с категорий,их пять:
PEL 1 - плитка с самым маленьким сопротивлением к истиранию.Но её в принципе можно укладывать в ванной комнате,и она очень распространена у нас.В коридор,эту плитку укладывать нельзя.С временем,она "выцветает".Хорошо это видно в некоторых магазинах (обратите внимание).На ней явно видны следы истирания.Из-за этого,разрушатся верхний слой,плитка темнеет,и на ней потом не отмывается грязь.
PEL 2 - здесь,коэффициент истирания выше.Эту плитку можно укладывать в коридоре,на кухне.Есть одно "но"...EN 154 допускает укладку этой плитки на балконах,лестницах и т.д.Но например в некоторых административных зданиях которые мы делали,на лестнице я также заметил путь и небольшие,но изменения в цвете,и небольшие потертости (прошло около 2.5-3лет,здание ЖЭСа).
Делее PEL 3 и PEL 4,думаю,что здесь не надо что-то объяснять.Также,не нужно "вестись" на глянцевую половую плитку.Особенно на кухне...получится каток.Половая плитка должна быть шероховатая,или гладкая,но не в коем случае глянцевая.Исключение - глянцевая плитка с специальным покрытием.Также можно (но неудобно) использовать различные средства против скольжения.
Это не всё.Теперь буквы...
Буквы А,В,C,D.Это маркировка стойкости к химическим веществам.Самая лучшая будет плитка с маркировкой АА.Она вообще не подвергается к разрушению от химических веществ (порошоки,отбеливатели,моющие средства и т.д.).На кухне лучше всего использовать плитку с маркировкой АА и А. В - не желательно,С и D - нельзя,такая плитка долго не послужит Вам например на кухне (особенно у хозяек,которые любят чистоту))).
Теперь класс морозостойкости.Он состоит из букв А и В.А также римских цифр.Также,это можно сопоставлять с поглощением этой плиткой влаги.Как вы понимаете,чем больше плитка может "набрать" влаги,тем меньше она сопративляется морозу.Дабы было максимально понятно - А1 и В1 (цифры римские) подходит для облицовки фасада,а А3 и В3 - подходит только для внутренних работ.Так что не удивляйтесь тому,что на купленной вами плитки для фасада с маркировкой А3,или В3 появились высолы,потемнения,разрушения и т.д.
Теперь плавно перейдем к сортам.
Их всего 3 : 1й,2й,3й.
Самый лучший - 1 сорт.Иногда,вы тщетно будете искать цифры сорта.Есть маленькая хитрость:сорта,маркируются не только цифрами,но и цветом!1 сорт - красные надписи,2сорт - синие,3сорт - зелёные.Не стоит забывать и ещё одно вещь - для плитки 1сорта,допустим брак до 10%.Так что на 10 плиток - 1 бракованая,это допустимо.Ну а про 2 и 3сорт вобще промолчу,там брака может быть до бесконечности.
Не стоит забывать ещё про калибр плитки.Отмечается калибр просто,например надпись + 2 (редко на коробке,в основном это прописывают в документах на партию) говорит от том,что плитка может "плясать" от оригинального формата на 2мм. Максимально допустимый калибр который мне давелось увидеть +5.Также,посмотрите на пиктограммы нанесённые на упаковку плитки,если их 2одинаковые - это плитка высокого качества (согласно значению пиктограммы).Немного уделим внимание и внешнему виду,который может многое сказать,особенно,если смотреть опытным взглядом плиточника)))На что мы обращаем внимание при выборе плитки "визуально":
1.Плитка,должна иметь четкие размеры,и правильные углы.
2.Одинаковая толщина (проверяем часто простым штангенциркулем,на рахных углах).Разбежка толщины не должна превышать 1мм.Длинна и ширина - 1.5мм.
Проверяем плитку по ширине и длине,мы следующим способом:выбираем из 2-3разных коробок по 1-2 плитки,и ставим их сложив вместе на ровную поверхность.Потом визуально просматриваем.
3."Горбатость","вертолет" и т.д.Самый большой грех производителей,и самый распостранённый вариант брака.Потом,плиточника чуть не убивают за то,что "италия" легла не равномерно:то тут,то там,просматривается то более утопденный уголок,то чуть задратый.Проветяйте плитку на этот дефект так:берёте с разных коробок 4-5 плиток,и кладёте их глянцевой стороной одна на одну.Потом надавливаете на края с разных сторон.Если плитка "гуляет",и зазор превышает 1-2мм,то плитка хоть и красивая,но "горбатая".Так что покупая такую плитку,не требуйте от плиточника чудо.Не стоит забывать,что и дорогая плитка,часто бывает с таким браком.
4.Рисунок плитки,должен быть равномерный,без "наплывов".Кантики плитки,должны быть также без окаймовки.Если окаймовка есть (в основном белого цвета,рисунок как бы не доходит до край плитки) - неберите эту плитку,она низкого сорта.
Конечно это далеко не всё (надоело писать,а то уже "понесло"))).Зачастую,качество укладки,зависит от плиточника.Часто,кривоватенькую плитку по ширине-длине,"обыгрывают" более широким швов,или подрезают,подтачивают и т.д.Если плиточник очень хороший,то он будет подбирать по качеству каждую плитку,что позволит избежать "утопленных" углов....Короче - правильно выбирайте плитку,и хороших вам всем плиточников ))))
С уважением.
Мраморный Александр вне форума Ответить с цитированием
AAV
мужики . поговорим? Либерти Оффтоп 152 13.04.2021 22:47
Поговорим о плитке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
