Старый 14.12.2016, 21:23   #1511 или 278452
GIM
@gulliver, к топке гофру на прямую лучше не подсоединять, правильно будет через метал. угол этого же диаметра( типа как у ютула).
С задним выходом надо смотреть для чего он подает воздух. Как вариант - канал подвода- тросовая заслонка- штаны- один канал на один вход- другой на верх на уголок а уголок на топку.
Старый 14.12.2016, 22:03   #1512 или 278460
gulliver
в общем, пока без фото, но еще пару вопросов:
1. к топке идут 3 ножки из чугуна, привинтил сегодня и поставил на них. как-то хлипковатая система, стоит ли варить каркас из металла под топку?
2. одел на топку угол дымохода из нержи 200мм диаметром для теста, между топкой и нержавейкой щель приличная все же, чем ее отделать? герметиком просто или какой-то нитью еще туда нужно накрутить?
3. подвод воздуха из улицы. нужно ли делать какие-то доп заслонки? к примеру на улицу будет торчать дырка, какую-то простую решетку ставить или с возможностью закрыть-открыть?
спс
Старый 14.12.2016, 22:06   #1513 или 278461
@gulliver,
а у вас по паспорту 200 - ый дымоход?
"дырка" уплотняется специальными материалами
Старый 14.12.2016, 22:10   #1514 или 278463
gulliver
@gulliver,
Да, ну не так что бы там 1см был щель, но оделся без контакта)
Старый 14.12.2016, 22:13   #1515 или 278465
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
Как только вы одели гофру на камин, вы позволили конденсату(если он есть) стекая по трубе попадать прямо на топку и никакие уплотнители там не помогут. Обычно делается переходник чтобы все было герметично.
Старый 14.12.2016, 22:30   #1516 или 278472
gulliver
я о вот этом соединении
PS: еще ничего не соединено, просто было примерял
Старый 14.12.2016, 22:35   #1517 или 278475
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@gulliver, и я про это
Старый 18.12.2016, 19:30   #1518 или 278690
gulliver
сегодня подключил топку, пару фото ниже. ожидал конечно чего-то большего всегда)
гофру для подачи воздуха чем лучше утеплить, ибо конденсат есть.
Старый 18.12.2016, 20:31   #1519 или 278694
семейство все прилипло к огоньку... разговоры...
у меня тоже так было...
а зачем гофру подачи воздуха утеплять? ее не надо утеплять!
Старый 18.12.2016, 20:32   #1520 или 278695
gulliver
конденсат где-то с половины высоты гофры начинается
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
