Старый 23.09.2011, 17:36   #91 или 27900
VitAll
Имеет ли право на жизнь стропила 50х240, сращенные по высоте из двух досок 50х120?
VitAll вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 07:46   #92 или 28143
Тимур
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
А есть ли у кого из уважаемых форумчан фото стропильной системы, когда вентканалы/дымоходы проходят через конек скатной кровли? Выложите, если нетрудно.
У меня таким образом проходит. Крыша керамическая. У самого конька при монтаже черепицы установили квадратный проход из нержавейки (покупал тут http://belwent.by/npk45.html в районе 100-120 евро) диаметром 250 или 260 мм под сэндвич-трубу с внутренним диаметром 150 мм и стенками 50 мм.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 11:11   #93 или 28200
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Непосредственно через конек проходит или смещен немного?
Старый 26.09.2011, 11:21   #94 или 28202
Тимур
Смещен, начинается от коньковой черепицы. Сам дымоход в чердак выходит в другом месте, но там попадал прямо в ендову, поэтому при установке дымохода придется пользоваться доборными угловыми элементами, чтобы вывести в нужную точку. Я прикинул по имеющимся доборникам, там надо будет всего пару уголков вставить, часть дымохода будет не вертикальной.
Старый 26.09.2011, 12:57   #95 или 28221
wolfgunst
Вот именно это интересовало У меня по проекту металлочерепица правда
Старый 27.09.2011, 10:33   #96 или 28368
Тимур
Возможно, вы будете искать такой же проход, как на моем доме, если увидите где-нибудь в тон кровли - дайте знать, я уже думаю, что дымоход из нержавейки будет не очень смотреться на крыше.
Старый 27.09.2011, 12:18   #97 или 28384
wolfgunst
Обязательно, только мне до этого далеко еще. Не раньше следующего года
Старый 28.09.2011, 18:11   #98 или 28624
VitAll
А по моему вопросу кто может помочь? Дело в том, что есть доски 50х120. Для стропил (под ЦПЧ) маловато, поэтому возникла мысль соединить их, получив 50х240 (как - отдельный вопрос). Насколько данная конструкция будет слабее (или сильнее) обычной стропилины, скажем, 50х200, или какие-то доп. моменты могут возникнуть? Сами стропила длиной примерно 6,5м (и наращивать сдается проще - достаточно сдвинуть доски относительно друг друга) с опорой на прогон.
Старый 29.09.2011, 06:29   #99 или 28735
Тимур
VitAll, если есть возможность, обменяйте эти доски на другие, хотя бы на 150 или 170 и не надо будет ничего мудрить. Я лично пока на понимаю, как можно соединить 120 мм в 240 без лишнего гемора.
Старый 30.09.2011, 01:29   #100 или 29019
VitAll
Увы, только если новые заказывать. Но это крайний вариант.
Основная проблема мне видится в поперечной неустойчивости из-за большой высоты и небольшой относительной ширины примыкания досок. Но с другой стороны, стропила закрепляются на концах, плюс затяжка - это должно придать устойчивость конструкции. Для большей устойчивости можно набить скобы с обеих сторон. Или скрепить шпильками через пластинки, перекрывающие обе доски. Но возможно я еще что-то не учел в своих рассуждениях..
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
