Старый 02.12.2016, 17:21   #611 или 277488
Как-то где-то читал битву двух производителей коньковых аэраторов на форуме, схлестнулись не по детски, так гнали друг на друга, что всю подноготную в общий доступ выложили. Так вот все зависит от формы каналов и уплотнителя-фильтра в них. У одного снег не задувает, но воздух хреново проходит, у другого с вентиляцией все в порядке, но снег задувает. Как-то так. Себе врезался две трубы коротеньких вилповских и не парюсь даже по поводу высокой шапки снега на кровле.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.12.2016 в 18:54.
Старый 02.12.2016, 17:45   #612 или 277490
у меня делали из подручных средств на коньке шапочку длинную
задувает снег тока в путь-буду после ставить сетку. или вообще забью и во фронтонах сделаю "окошки"
Старый 25.12.2016, 22:28   #613 или 279256
jsv
Аватар для jsv
Поделитесь опытом, может, кто утеплял дополнительно складную чердачную лестницу? Как-то 3см в стандартном люке, против 30см минваты по всему перекрытию - думаю маловато. Хочу сделать дополнительный люк со стороны холодного чердака, и впихнуть еще 5-10 см пенополистирола. Только вопрос, а не сделаю я только хуже? В пространстве где будет находится сама лестница наверное на металлических поверхностях будет конденсат, а проветривания там уже никакого. Потечет все это вниз, или как?
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 01:35   #614 или 279278
@jsv, вопрос как раз ко мне.
буду утеплять -делать блок с широкими уплотнителями-как двери.
. считаю , что некоторая утечка-будет =естественной вентиляции.
но никакого металла.
jsv
Старый 26.12.2016, 01:41   #615 или 279281
просто сделаю еще одну крышку из ЭППС 100мм в проём, т.к. у меня высота проема большая
Старый 26.12.2016, 07:25   #616 или 279286
jsv
Аватар для jsv
@sergN, Так, металлические элементы есть в конструкции самой лестницы. Ну и точка росы не даст ли влаги и плесени на люке потолка? Проверить опытным путем пока нет возможности, дом пока не отапливается.
@Юра Добриденев, Так и собираюсь делать, только хочу обклеить ЭППС фанерой и добавить уплотнительную резинку по контуру. Похоже как на фото, но утопив в четверть проема.
Старый 26.12.2016, 09:50   #617 или 279297
Alex77
Аватар для Alex77
@jsv, так может лучше сделать глухую балконную ПВХ дверь? и установить как на вашей картинке, себе собирался так делать
Старый 26.12.2016, 10:56   #618 или 279308
@Alex77, она место в приёме съедает, нахрен нужно. Из эппс и куска любой фанеры можно сделать легко и быстро. Можно без амортизатора, просто упорчик для открытого положения.
Старый 05.04.2017, 14:58   #619 или 287500
Yura7777
Здравствуйте уважаемое сообщество,
подскажите пожалуйста, есть дом одноэтажный, перекрытие чердачное из деревянных балок.
Можно ли утеплять перекрытие не между балок, а сверху балок, (так как хочется оставить балки видимыми, покрасить их)
примерно таким образом:
или это плохая идея..?
спасибо
Yura7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 16:40   #620 или 287504
@Yura7777, утепляйте..
я тоже так сразу хотел.
красиво их не отделать, меня это оттолкнуло.
но если у вас заложен стиль аля в деревне у дедушки то пойдет вполне.
продумайте еще как ходить по чердаку будите..
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
