Старый 05.01.2017, 15:07   #11 или 280362
я просто себе запрятал пачку автоматов с огромной бородой проводов в такой ящик. там же и свичи разместились. Вот не могу понять что плохо я сделал что все спрятал в шкаф. Меня перестали ругать за "безобразие учиненное в комнате и нафига вообще все эти провода." шкаф в дизайн с остальными шкафами и не раздрожает.
лично я только за, но с одной поправкой, автоматы должны быть в боксах
Старый 05.01.2017, 15:36   #12 или 280367
яб за такоэ ставил дизлайк и в бубен. электрика и зкаф из дсп несовместимы
Обшить изнутри жестью и ок. У меня под 500 модулей будет распределительный (слаботочный отдельно) и куда его пихать как не в самопальный ? Соберу раму из метровых один реек и вертикальных профилей, подвешу, соберу на ней модульку, закреплю на стену, а вокруг короб соберу, на него дверь повешу, возможно стеклянную. Где-то написано что шкаф должен быть сертифицирован ?
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
@Korvet068, до чего ребёнок может прикоснуться в щите, даже если его не закрыть на ключ ? Вся рама является землёй. Да и нечего ребёнку делать в щите. Шкаф в котельной, т.е вся инженерка в отдельном помещении, напархуа кучу щитов плодить по всему дому ?
Старый 05.01.2017, 15:39   #13 или 280371
@Юра Добриденев, я писал не про щит, а про ОТРЫЫЕ автоматы на ДИН-рейке..
Старый 05.01.2017, 15:42   #14 или 280372
Зачем ?
Старый 05.01.2017, 15:44   #15 или 280373
@Юра Добриденев, чтобы гвоздём не коснуться винта зажима клеммы.
Старый 05.01.2017, 15:46   #16 или 280374
Чем отличается щит от автоматов на один реке в самодельном шкафу из некорючего материала внутри ? Кроме пластронов ? На крайняк закрыть вместо пластронов одной большой самодельной панелью панелью, но не вижу необходимости.
Старый 05.01.2017, 15:47   #17 или 280375
ezhik97
Так это приходим к тому, с чего начали. Большие боксы стоят неразумных денег, потому как предназначены они для офисных и общественных зданий, а не для бытового применения. Предлагаете как вариант поставить много маленьких? Но тогда как коммутировать их между собой?
Объясню, почему у меня так много всего.
1) Ввод - 3 фазы
2) Мощные потребители 3ф - эл плита, духовой шкаф, кондиционер, электрокотел
3) Индикаторы напряжения по фазам
4) Защита от перенапряжений по фазам
5) Общие контакторы освещения
6) Автоматы на уличное электроснабжение, освещение и на линию к бане.
Только это занимает целый шкаф на 72 модуля, потому что все огромное. УЗО, Автоматы, индикаторы, защита - все большое, потому что 3ф
7) Проводка без коробок, соединения в подрозетниках опресовкой. Свет заведен весь в щиты напрямую (кроме пары комнат, которые через выключатели). Управление светом - импульсные рэле. Комнат - 3 жилые, гостиная + кухня, кабинет, 2 холла.
8) Кросс-блоки для перекидывания нагрузок между фазами
Вот оно и получается. И это я еще хорошенько оптимизировал, по одному УЗО на кросс-блок (плюс отдельные УЗО на санузлы и улицу)
По поводу слаботочки. У меня 5 комнат, где может быть телевизор. Каждому телевизору нужна антенна, спутник и сеть. Антенну и обе поляризации спутника я объединяю мультисвитчем и подаю до телевизора одним кабелем, который прямо на телике разделяется на SAT и TV (ну или розетка будет со встроенным разделителем).
Так же в каждой комнате должна быть сеть в двух местах. По две штуки (то есть двойные розетки с двумя независимыми сетевыми кабелями). Для коммутации всего этого хозяйства в слаботочке будет коммутационная панель и достаточно большой свитч. Нужные розетки подключаются куда надо патч-кордами. Так же на этих сетках могут болтаться всякие умные устройства-датчики.
Так же в этом щите будет обитать контроллер умного дома (он хоть и мелкий, но тоже место надо).
Есть еще один щит, но он в другом месте - туда будут сведены кабели видеонаблюдения, питания камер, регистратор и все, что с этим связано.
Итого, больше всего меня напрягает в варианте с 4-мя готовыми щитами то, что мне может не хватить места, особенно в слаботочном шкафу. В остальных шкафах я вписываюсь (я уже сделал раскладку автоматов), но запас очень маленький. А мне может потом захотеться добавить, например, блок управления светом, который будет дергать импульсные рэле по сигналам контроллера или еще что.
Идеальным вариантом в плане места я вижу то, что предложил @purler: просто направляющие, рейки и все внутри большого шкафа. Но сомневаюсь по поводу пожарной безопасности этой конструкции - есть ли какие специальные требования.
Старый 05.01.2017, 15:48   #18 или 280376
@Юра Добриденев, чтобы гвоздём не коснуться винта зажима лемы.
Гвоздь проще в любую из розеток детской засунуть, они не в спец помещении и не за закрытой дверцей, в отличии от шкафа.
Старый 05.01.2017, 15:48   #19 или 280377
ezhik97
@Юра Добриденев, Тут вопрос что считать негорючими материалами внутри. Например? Кстати, ГКЛ вроде негорюч по классификации?
Старый 05.01.2017, 15:48   #20 или 280378
@Юра Добриденев, ацтань! )))) Мной было написано про конкретную рейку в ДСПшном шкапе
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
