Старый 06.01.2017, 00:05   #71 или 280461
@Domik315, дело в том что шума от этого сильно меньше не будет, по трубе весь шум все равно передастся в помещение, это же труба, а не звукоизоляция. Самое главное что будет заморочка с поиском пустого колпака, особенно если есть определённые предпочтения в его стиле или размер не под стандартную плиту. Это кажется на первый взглят что вопрос ерундовый. Я как-то тоже думал вилповский мотор на трубу сверху поставить.
Старый 06.01.2017, 00:11   #72 или 280462
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
У меня только в топочной 6 групп розеток и все под определённые цели. В гараже 4+380, все под разное оборудование.
На кухне, например
1)Духовка
2)ТВ+мультиварка(недалеко, так что объединил)+микроволновка
3)посудомойка+пьезоподжиг плиты
4)холодильник
5)половина розеток рабочей зоны (2 группы) + вытяжка на 1кВт
6)вторая половина розеток рабочей зоны + розетки около стола внизу стены (2 группы)
7) розетка точки доступа в верху шкафа, но она будет совместно с другой точкой, чтобы можно было их перезагружать, не вытягивая из розетки.
Всё уже распределено по технике и назначению. Что тут можно сгруппировать ? Ну пусть, теоретически один автомат можно сократить, только это щит не уменьшит.
Будущая большая беседка с зоной, сарай+морозильник в сарае на отдельной неотключаемой линии, подпол, чердак, подсветка двора и дорожек, два навеса с розетками и подсветкой (перед гаражом и отдельный), диодные прожекторы на углах свесов, трое ворот, погреб, подсветка крыльц, вентиляция санузлов на реле, вентиляция гаража, погреба, полив, да дохрена всего что не входит в площадь дома, которую используют для жизни. Как хотя бы только это, без кухонь и комнат, впереть в 48 модулей, когда половину щита займет только грамотный ввод с реле напряжения, мультиметрами, рубильниками обычным и двумя реверсивными на гену и стабилизатор с байпасом, кросс модуль (хоть один). Лишнего для меня тут ничего нет. Добавить реле на свет, добавить, автоматы на розетки и свет, узо, естественно не одно
По дому 240 точек, вроде, 170 концов всего с участка, это 517 жил, но пока протянуто 135 кабелей только по дому. КАК это обслужить 48 модулями ?
Обязательно оставить свободное место на каждой рейке + не мешало бы одну целую, модуля на 24 и это выливается в размер шкафа метр на полтора, минимум, это без клемм. У меня не получается влезть в 2000х1000, но это с клеммами. Решил делать от пола до потолка, чтобы все кабеля одним махом закрыть и приходящие и отходящие
Просто не представляю как можно нормально раскидать трёхфазный щит на 48 автоматов, это жестокое кроилово.
и рядом с этим электорощитом книжный стеллаж поставить. верхняя полка - "собрание сочинений и инструкций. первый ряд", следущая - "второй ряд" и так далее. и на самой нижней - плакат с правильными положениями выключателей что бы все работало, и указанием где главный рубильник "выключить все". на случай если вдруг праправнук помрет не успев дальше передать опыт предков по пользованию этого шайтан-девайса...
Старый 06.01.2017, 00:18   #73 или 280463
Valery_SY
Слишком больших щитов не бывает, имхо. Зато слишком малых - полно.
Исходя из того, чтобы минимизировать трассы проводов для варианта, когда все освещение и некоторые нагрузки будут включаться из электрощитов, я решил расположить щиты поближе к потребителям.
Щит учета - на границе участка - вводной предохранитель, УЗИП класса B, электросчетчик, далее, ввод в дом, розетки на улице, питание откатных ворот и калитки, коммутатор наружного освещения, кабель на беседку. В резерве - коммутация и управление бензогенератором. Пластиковый бокс Emitter OSZ 40*50 - внутри установлены 3 DIN-рейки по 35 см (влезет 3*20 модулей).
В доме:
Главный распределительный щит - в цоколе дома - общий рубильник, УЗИП B+C, реле контроля фаз, автоматы розеток цокольного этажа, коммутатор освещения (12 модулей). Размещение - Щит Hager Volta 48 модулей - под штукатурку
Топочная - в цоколе дома - УЗИП D, блок управления котлом (12 модулей). Щит Legrand Practibox 12*2 под штукатурку.
Щит - 1 этаж - УЗИП класса С, питание стиральной машины, посудомоечной машины, холодильника, розетки санузла, кухни, комнат 1 этажа, коммутаторы освещения и отопления (12+6 модулей). Щит Hager Volta 36 модулей под штукатурку.
Щит - мансарда - УЗИП класса С, розетки санузла, комнат 1 этажа, коммутатор освещения (12 модулей). Щит Legrand Practibox 12*2 под штукатурку.
Щит - гараж - розетки гаража 1ф/3ф, питание ворот, коммутатор освещения (6 модулей), питание сауны 3ф. Щит на 36 модулей под штукатурку
Щит - сауна - блок управления сауной, контактор 3Ф, коммутатор освещения (6 модулей). Щит Legrand Practibox 12*2 под штукатурку.
Для слаботочки отведен отдельный стояк и предусмотрены мультимедийные щиты Hager Volta под штукатурку: на 36 модулей - 3 шт, на 48 модулей - 1 шт. Еще один наружный щит появится на чердаке.
От варианта щитовой-серверной в отдельном помещении решил отказаться - слишком длинные трассы проводов получаются. Дорого и неудобно.
Я понимаю, что намутил. Но так получилось...
Старый 06.01.2017, 00:22   #74 или 280464
@Zmeevik, все должно быть подписано и интуитивно понятно.
Старый 06.01.2017, 00:34   #75 или 280465
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Юра Добриденев,для нормального человека даже такой щит вызывает некий ужас с подсознания ("не влезай - убьет" все детство долбили), буть там хоть 3 раза все подписано, не говоря уж про что то бОльшее (в прямом и переносном смысле)
Старый 06.01.2017, 00:34   #76 или 280466
Старый 06.01.2017, 00:49   #77 или 280467
@Valery_SY, что-то я с узипами до конца никак не разберусь, везде инфа кусками. Я правильно понимаю, что если у меня 2 щита, то в вводном на улице узип В, а в распределительном С ? У меня один этаж. Или классы другие ? Может есть где прочитать об этом в одном месте сразу ?
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее было в 00:34 ----------
@Zmeevik, если ужас, то любой вызовет. А для простого пользователя только и нужно найти нужный автомат или узо и разница не большая 50 их или 20, если все подписано и по логике сгруппировано. В остальные кишки пользователю нефик лезть, это его не касается, если он сам желание не проявит. Для специалиста есть схема и маркировка.
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее было в 00:39 ----------
@Zmeevik, что это у вас за штука в левом верхнем углу от которой на кросс провода идут ?
Старый 06.01.2017, 01:01   #78 или 280470
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
это не моя штука. картинко из интернетов
Старый 06.01.2017, 01:12   #79 или 280471
Смех
Подкину-ка на вентилятор.
Для большого электрощита стройте отдельную щитовую , причём в виде отдельно стоящего капитального строения!
Старый 06.01.2017, 01:13   #80 или 280472
Valery_SY
@Valery_SY, что-то я с узипами до конца никак не разберусь, везде инфа кусками. Я правильно понимаю, что если у меня 2 щита, то в вводном на улице узип В, а в распределительном С ? У меня один этаж. Или классы другие ? Может есть где прочитать об этом в одном месте сразу?
Правильно. Есть одно условие для такого случая: от B до C должно быть хотя бы 10 м кабеля. Если у Вас столько будет, то ОК.
Бывают еще совмещенные блоки B+C. Они дешевле. На дома их тоже можно ставить.
Тут обсуждали.
Тип файла: pdf ochrona_pp_2008.pdf (2.78 Мб, 273 просмотров)
Тип файла: pdf uss_info_gb.pdf (351.2 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery_SY; 06.01.2017 в 01:25.
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
