Старый 10.12.2016, 11:46   #811 или 278010
@Peligrin, в закрытой со насос работает только для преодоления гидравлического сопротивления труб и на него нет отрицательного влияния созданного давления.
Что касается пп труб, то разница в сроке эксплуатации заметна при давлении от 6 атм и температуре от 80 градусов. Но таких режимов нет на газовых котлах. В остальных случаях 50 лет. Более чем 8 атм уже идёт падение до 25 лет
Старый 10.12.2016, 13:33   #812 или 278011
Икс
Аватар для Икс
Не понимаю чего, вообще, начали меряться минимальными температурами,
Вчера я привел мнение о том, что работа традиционного котла с низкой температурой теплоносителя вредит котлу. При плюсовой температуре на улице погодозависимая автоматика снизит температуру подачи и заставит котел длительное время работать с такой температурой. Задался вопросом насколько это вредно для котла.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее было в 13:31 ----------
Все что предусмотренно заводом изготовителем - то нормально. Иначе они утонули бы в рекламация.
С чего такая боязнь? На котел сколько гарантия?
Боязни нет, у меня температура подачи стабильно 60 С стоит. Гарантия 5 лет, прошел только год.
Есть желание разобраться.
Старый 10.12.2016, 14:01   #813 или 278014
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Икс, у меня подача стоит 40 - меньше нельзя ( может поставил бы 35 и смесительный узел не нужен был бы)
первый этаж теплые полы
второй батареи - тепло и там и там
образуется там что или нет - не знаю - так вразумительного ответа и не нашел. похоже проверю скоро сам )
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:59 ----------
тут хрен редьки не слаще ....низкая температура конденсатом пугают - высокая накипью )
Старый 10.12.2016, 14:55   #814 или 278016
@Икс, откройте паспорт котла или зайдите в сервисное меню, должна быть таблица или график зависимости уличной температуры от котловой и увидите есть ли вообще работа в таком режиме.
Старый 19.12.2016, 12:10   #815 или 278754
_shura
Друзья, подскажите пж какую систему для управления теплыми полами с радиотермостатами, что бы можно было посадить на КАНовскую гребенку.
Кановские радиотермостаты слишком дорогие (колодка только для радиотермостатов 350е примерно). Нужно что бы мог обслуживать 5 термостатов и закрывать 7 контуров ТП и в идеале работал с кановскими сервоприводами и колодкой (тк это уже куплено). Были куплены вот такие термостаты КАН https://www.thermshop.pl/pl/p/Termos...m-K-800214/311 но к сожалению электрики положили 2х жильный кабель, хотя термостат требует трехжильного
Последний раз редактировалось _shura; 19.12.2016 в 12:24.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 16:13   #816 или 278768
Valery_SY
@_shura, если схему нарисовать сможете, заменить термостаты получится. Инструкция к нему есть? К колодкам есть?
Старый 19.12.2016, 19:01   #817 или 278778
_shura
@Valery_SY, все есть. На сегодня куплено
все КАНовское - Колодка B2012, термостаты K-800100 (3шт), и сервоприводы K-600700 схема здесь -
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/i...ic-230-24v.pdf
Собственно проблема проводки частично решаемая - термостаты можно заменить на 2х жильные биметалические термостаты по коду 0.6106, либо подвести отдельно 220v к существующим. еще проблема что кабеля выведены только на 3 помещения, а теперь нужно 5 помещений. Поэтому собственно и возникла идея заменить все на радиомодули, только хочется вменяемую цену на комплект.
Старый 21.01.2017, 22:28   #818 или 281812
Антон-Брест
@Славка, и все у кого есть аристон сенсус и датчик уличной температуры, подскажите-помогите.
Уже пару дней пытаюсь настроить ничего не получается. Такое впечатление, что котел не видеть комнатный термометр. Т.е. сам сенсус он видит, с сенсус можно изменить котловые настройки и т.п. но при температуре в помещении 19 градусов, а выставленной температуре ( требуемой температуре помещения) 12 градусов, котел продолжает работать и переодически включаться. А как я понимаю, должен выключается, до тех пор пока температура не упадет до 12 градусов, или нет?
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:25 ----------
А что за езернет порт в котле аристон класс евро систем
Старый 22.01.2017, 09:38   #819 или 281830
@Антон-Брест, Сенсис подключенается к разъёму BAS (не путать с ТА1), датчик уличной температуры к разъёму SE. Так же должен быть включён режим "комфорт". И не забыть в техническом меню включить датчик уличной температуры и пульт. Зона 421. значение 1 - базовая настройка, 2 - комнатный термостат, 3 - по одной улице, 4 по улице и комнатному, 0-постоянная температура подачи. Так же при желании в зоне 424 можно настроить зависимость температуры теплоносителя от комнатной температуры
Старый 22.01.2017, 11:06   #820 или 281831
Антон-Брест
по разъемам подключено все так как написали. Функцию комфорт включил ( нигде про это не написано) но все равно котел работает не по температуре в комнате. в настройках пункт 421 стоит 4. в пункте 424 стоит 20. я с этими параметрами уже пару дней играюсь.
А вот зоны отопления 1,2,3. что это значит нигде не могу найти. и надо выставлять данные для какой зоны.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
