Старый 22.01.2017, 22:46   #241 или 281885
мне бы чуть побольше и чтобы у нас можно было купить. Сейчас на участке щиток вводный маленький совсем, делался для снабжения площадки. Под снабжение дома уже придется счетчик менять и ограничитель докупать, охренели гады, да и вообще больше в него всего всунуть нужно. Старый щиток поржавел на петлях за 2-3 года, пластик тоже не хочу, вот услышал про композит, он как по взломоустойчивости, лучше пластика ?
Старый 22.01.2017, 23:45   #242 или 281895
Valery_SY
@Юра Добриденев, Вот поставщик в продукции Emiter в РБ. А каталоги есть у производителя на сайте. Огромные правда, но разобраться можно. Раньше был еще их представитель в Лиде. Сейчас - не знаю.
Есть вроде бы.
И вот еще. Сайт у них был emiter.by , мой товарищ у них покупал лет 5 назад.
Старый 23.01.2017, 08:20   #243 или 281916
петя5
@Valery_SY, неплохие щитки, нужно будет присмотреться)
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:14 ----------
По поводу большого распределительного щитка, есть такая вещь- FJ125A распределительный блок, рассматриваю как вариант для распределения нагрузки по фазам. Кросс-модуль как то особо доверия не внушает, там в одной коробчонке все 3 фазы дышат друг другу в затылок.. что сунешь какую отвёртку не туда куда нужно может быть беда.. да и крепёж на хлипковатую шинку. Здесь же ставим три блока, соответственно по блоку для фазы, крепёж солидными винтами, надёжный. В общем размышляю, нравится мне эта штука.
http://www.sds-group.ru/items_10203.htm
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 09:56   #244 или 281925
Сообщение от петя5 Посмотреть сообщение
отключай напряжэние при работе, ну или используй изолированну отвертку
Старый 23.01.2017, 10:00   #245 или 281927
ezhik97
Scorpy, поддержу, так же и потому, что кросс в нормальном положении закрыт крышкой, и туда в контакты даже при желании сильно не залезешь. А снимать крышку кросса и крутить там провода под напряжением я б не стал )
Приведенный однополюсный кросс выглядит надежней, но опять таки - там зажимы шестигранные, а не крестик. То есть нужен +1 инструмент. А этот кросс - самое потенциальное место, где мы будем что-то крутить в лижайшем будущем. Ну и места больше надо. Итого, по совокупности характеристик, я выбираю 4-х линейных кросс
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
Вот такой: http://shop220.ru/img/?c=cat&i=MTMxNzg4&z=X2JpZy5qcGc=
Старый 23.01.2017, 10:14   #246 или 281930
петя5
@ezhik97, под напряжением понятно, но вообще как то интуитивно напрягает немного наличие всех 3-х фаз в одной коробочке. Хотя это моё частное мнение и возможно такой кросс модуль 4*х и находит повсеместное применение.
В принципе в моей схеме думаю обойдусь вообще без кросс-модулей и фазных распред блоков. А вот для ГЗШ наверное применю- там ввод возможен проводом большого сечения, алюминий на 16 квадратов войдёт на ура. Осталось только разобраться, допускает ли такой модуль подвод Al и отходящие Сu.
Старый 24.01.2017, 19:42   #247 или 282100
петя5
Оказывается у Хагера уже всё продумано. Есть клеммные блоки QuickConnect, позволяют подводить 16 мм кв и выходы на 1.5, 2.5.. Они и примут землю с нулём 16 мм кв во вводном щитке гаража
Старый 24.01.2017, 20:09   #248 или 282102
Землю с нулём ? Ноль-то на рубильник (или что у вас там) идти должен. А землю, если это PE, можно хоть на дин рейку прикрутить болтом и с клемм PE раздавать. Хотя, если у вас отходящих в щите не много, то и такие мини блочки пойдут.
Старый 24.01.2017, 20:38   #249 или 282104
петя5
Не такие уж они и мини, максимум до 20 выходов до 4 мм кв, кому нужно больше есть спец перемычки для объединения блоков между собой. А ноль, как писАл ранее, возможно во вводном гаража пущу сразу на клемму, т.к. АВ также возможно будет 3P. Отключение 3L+N через противопожарное УЗО во вводном щитке на опоре. Не знаю, хорошо это или плохо, но выбор АВ на вводе в дом выбрали за меня), в проекте стоит 3P.. т.е. перед счётчиком 3P, в дом идёт кабель 5*16 и также встречает его 3P АВ
Старый 24.01.2017, 21:36   #250 или 282105
да нормально все, у меня на площадку тоже так сделано. Я тут потумкал, если на вводе хочется 4Р, то должен быть не автомат, а рубильник, если автомат, то 3Р, ведь на вводе ноль это не ноль, а еще пока PEN, он не должен рваться если автомат сработает.
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
