Старый 28.01.2017, 10:49   #1701 или 282463
Valery_SY
@-gr-, обычно есть в наличии.
Старый 28.01.2017, 23:07   #1702 или 282530
@-gr-, на обратный путь прихвати "кабаносы" "дорблю" "торрес 10*"
иначе- "зря" поездка.
Старый 29.01.2017, 18:07   #1703 или 282552
gulliver
какой клей кроме спец силки для суперизола еще сгодится? взял 2 пачки уже закончились, а ребята на ogon вроде на неделю на каникулы ушли
пока получилось так
решил верхнюю часть урезать, уж сильно громоздко смотрится короб
решетки верхние планировал сделать сверху в горизонтальном листе, можно так?
если есть полезные советы велком буду рад
Старый 29.01.2017, 22:05   #1704 или 282562
бетон внутри короба под топкой прогрунтовали?
можно делать решётки и в горизонтальной плоскости, если она на большом расстоянии от потолка, но это не самое лучшее решение
по клею - лучше подождать неделю,чем клеить абы чем
Старый 29.01.2017, 22:24   #1705 или 282565
gulliver
вот касательно грунта и вопрос, нужно ли внутри грунтовать суперизол? бетон, стены? пыль то там есть как я не пылесосил
Старый 30.01.2017, 12:07   #1706 или 282612
Клей для суперизола - это клей на основе жидкого стекла. Мне тоже не хватило, брал неомид суперконтакт (есть в материке). По запаху, цвету, составу практически одно и то же. Внутренние стенки прогрунтовал разведенным в воде клеем.
Старый 30.01.2017, 16:44   #1707 или 282647
Вопрос очень простой: где в гиперах есть каминные спички? Что-то пропали отовсюду, может видел кто где?
Старый 30.01.2017, 16:46   #1708 или 282648
у польшце.
Старый 30.01.2017, 16:57   #1709 или 282650
artexpress
Аватар для artexpress
В Евроопте, в разделе товаров для спорта/туризма.
Старый 30.01.2017, 18:04   #1710 или 282652
Я для розжига с лета, с барбекюшницы, и далее для камина стал использовать брикеты для розжига, очень удобная штука, быстро зажигаются и долго горят, позволяя не сильно возиться с мелкими шепками.Одной обычной спички достаточно для розжига камина .
