Старый 01.02.2017, 20:53   #791 или 282853
Не хочется терять время, хочу максимально много сделать до весны.
Взял газовую пушку на время и приступили к откосам на первом этаже.
В первую очередь более качественно (чем это сделали установщики окон) прошлись все пенные швы Стизом, практически прошпаклевали пену, а не просто помазали
Старый 01.02.2017, 20:56   #792 или 282854
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Lama, а домик в СТ или это какой-то коттеджный поселок? или что-то третье ?
Старый 01.02.2017, 20:58   #793 или 282855
Это Садовое товарищество
Старый 01.02.2017, 20:59   #794 или 282856
Купил оконный профиль примыкания, в этот раз попался польский, он с резиновым уплотнителем, посмотрим как будет выглядеть в итоге.
Прошли торцы КББ клеевым составом. Откосы буду делать развернутыми, поэтому проклеены вставочки только возле рамы из ЭППС 2см. Пенный шов у меня местами около 5 см.
Старый 01.02.2017, 21:05   #795 или 282857
Параллельно готовлюсь к продолжению утепления кровли.
Планирую делать на подвесах как у поляков, вот только у нас их нет, а тех кто сможет привезти из польши пока не нашел.
Открыт вопрос как обыграть выступ возле мауэрлата?
Выступ примерно 8 см. Пока думаю что можно поставить на внешний край ЭППС 5 см, а между ним и брусом проложить вату. Вопрос как этот ЭППС закрепить и как его оштукатурить, точнее свести в общую оштукатуренную плоскость. Ведь стенка уже в основном везде оштукатурена.
А может лучше (проще) пенопласт толщиной 8 см приклеить к брусу и основанию?
Старый 01.02.2017, 21:15   #796 или 282858
В проекте показано вот так:
И думай как хочешь каким образом это может быть сделано Мне кажется что эту часть просто наращивают гипсом, причем вроде как просто лист приклеен вместо штукатурки.
Старый 01.02.2017, 23:46   #797 или 282873
challenger
заложить одинарным полнотелым кирпичом на ребро, щель запенить или напихать обрезков ваты. По кирпичу - обычная штукатурка.
challenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 09:13   #798 или 282892
Кирилл П
Если будете подшиваться гкл, или чем другим, то подумайте как они потом закрепят профиль или брусок к утеплителю это не реально , а если сделать кирпичом на ребро то когда будут сверлить он отойдёт на раз два .
Можно зашить гкл заподлицо с закладной под будущей потолок , или сейчас заложить блоком , только не понятно какая остаточная ширина стены
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 09:17   #799 или 282894
Кирилл П
а чего цементной штукатурите что цементная что гипсовая, то на то и выходит по деньгам за материал
только с цементной больше гемора
Старый 02.02.2017, 21:02   #800 или 282960
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
У меня нет отопления, поэтому гипсовая не рекомендована. Плюс ко всему у меня стены оштукатурены цементно-песчаной, смысла делать "солянку" нету.
По креплению профилей под ГКЛ на кровле, они крепятся к стропилам, в стену в районе мауэрлата не придется засверливаться.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
