Старый 02.02.2017, 22:09   #801 или 282969
Сделал пару фоток окнного профиля, то как он будет на окне. Что-то меня немного смущает этот резиновый усик, опасаюсь что будет грубовато смотреться.
Во первых уплотнительная клейка лента у польского профиля толще вдвое
Для отделки наружных откосов будет самое то
Старый 03.02.2017, 08:35   #802 или 282982
Антон-Брест
Параллельно готовлюсь к продолжению утепления кровли.
Планирую делать на подвесах как у поляков, вот только у нас их нет, а тех кто сможет привезти из польши пока не нашел.
Открыт вопрос как обыграть выступ возле мауэрлата?
Выступ примерно 8 см. Пока думаю что можно поставить на внешний край ЭППС 5 см, а между ним и брусом проложить вату. Вопрос как этот ЭППС закрепить и как его оштукатурить, точнее свести в общую оштукатуренную плоскость. Ведь стенка уже в основном везде оштукатурена.
А может лучше (проще) пенопласт толщиной 8 см приклеить к брусу и основанию?
Сколько еще ваты будет по этому слою на скатах?
ЭППС для дерева думаю будет не очень хорошо.
У меня было тоже самое, только расстояние от штукатурки до мауэрлата было 4-6 см.
Делал так, вырезал плотную (120 плотность) минвату по толщине чтобы не доходила до края штукатурки на 0.5-1 см, так чтобы она плотно входила и держала сама себя.
Потом бил поперек стропил два бруска 5х5, чтобы положить еще 10 см минваты, при этом первые бруски бил отступив 5 см от края ваты которая закрывает мауэрлат, и в это пространство тоже закладывал плотную минвату (была разная, но минимальная 80 плотности). После этого вата которая закрывала мауэрлат держалась неподвижно (хотя даже вырезав и плотно приложив ее к мауэрлату, она тоже довольно плотно держалась.
Все небольшие стыки были пропенены, что придало еще большую жесткость.
Потом, подбивал черновой доской потолок и доску старался упирать в эту минвату. Верхний потолок пароизоляционной пленкой подшил. После этого видной вертикальной части минваты около мауэрлата у меня осталось до 10 см.
В магазине крепеж купил почти зонтиков для крепления мин ваты (почти потому что по сути это только сама круглая часть без штыря, вместо штыря отверстие под обычный саморез). Эти зонтики с помощью длинного самореза загнал в мауэрлат, потом как термашуа: клей-два слоя сетки-клей.
Пристенный профиль гипсокартона крепили к маурлату длинными шурупами
Старый 03.02.2017, 11:29   #803 или 282995
@Антон-Брест, а случайно фоток не осталось? Было бы интересно глянуть этот узел
Утепление поперёк стропил будет 10 см
Старый 03.02.2017, 12:30   #804 или 283001
Антон-Брест
Узел смотрится в разрезе. В разрезе у меня фото нету, но есть в одном месте где видны зонтики и минвата, там еще не доделывал.
Старый 03.02.2017, 12:37   #805 или 283002
Можно не в разрезе, а в процессе изготовления или то что у вас осталось, спасибо )
Старый 04.02.2017, 22:48   #806 или 283067
Сегодня удалось потрудиться на стройке
Кирпичи, сложенные на улице, не удалось отделить друг от друга, все перемерзло намертво. Таким образом выбор варианта наращивания стенок отпал сам собой, начал делать из пенопласта. Нарезал ленточки по 8 см, листы пенопласта у меня толщиной 12 см, так что по высоте получилось то что нужно (как и кирпич). Пару фоток процесса и результата:
Промазывал две колбаски, одна между мауэрлатом и ГИ, вторая между ГИ и монолитным поясом. Клей пена в этом исполнении намертво закупоривает шов между мауэрлатом и монолитным поясом, что тоже хороший плюс.
Последний раз редактировалось Lama; 05.02.2017 в 00:38.
Сказали спасибо: 5
Старый 06.02.2017, 00:59   #807 или 283112
А вот пример действия пучения грунтов:
Осмотреть весь фундамент не представляется возможным, но думаю что все в порядке, ленточки из пенопласта наверно сплющены полностью под ростверком в этом районе.
Так или иначе, весной-летом делаю отмостку.
srv
Старый 14.02.2017, 00:58   #808 или 283621
challenger
это не пучение, а проседание грунта в процессе его уплотнения на месте выхода газа. видна граница между раскопками и нетронутым грунтом.
challenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:54   #809 или 283960
@challenger, это станет понятно весной, если пучение то грунт должен будет вернуться обратно по весне.
Старый 24.02.2017, 01:28   #810 или 284332
Похоже @challenger вы правы, это просто проседание грунта
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
