Старый 05.02.2017, 21:54   #1 или 283103
dimex
По умолчанию Рециркуляция/циркуляция ГВС. Как лучше реализовать?
Задумал сделать циркуляцию гвс. Подача с бойлера на все краны и полотенчик. Из полотенчика опять в бойлер.
Старый 06.02.2017, 00:33   #2 или 283110
Лучше для кого(чего)? Продавца, монтажника, энергоресурсов, удобства эксплуатации, финансов?
Старый 06.02.2017, 08:56   #3 или 283116
dimex
Делать буду сам. Есть бойлер с выходом для рециркуляции. Хочу 3 точки и 1 полотечик завязать. Какой насос брать? Какой утеплитель труб? Какие нюансы?
Старый 06.02.2017, 09:35   #4 или 283117
@dimex, в твоей случае надо рециркуляцию с нагревом гвс в ТН совместить, как у меня.
т.е. в цепочку после полотенчика просто добавить ПТО ГВС из ТНа.
Но тогда ЕЦ не будет греть воду в бойлере из ТНа.......
А из камней чем толще труба тем меньше гидравлиеское сопротивление ибо если решишь вдруг поставить мелкий насос для рециркуляции, как у меня щас стоит, то там напора мало, может не прокачать.
Опять же берем гидравлический калькулятор труб и считаем...
По утеплению не меньше санта утеплителя, поплотнее, больше требований не знаю.
Старый 06.02.2017, 10:23   #5 или 283120
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@dimex, если автоматика умная, то можно брать Grundfos UP 15-14 B PM, или сразу взять Grundfos UP 15-14 BUT - с таймером и термостатом
Старый 06.02.2017, 10:43   #6 или 283122
dimex
А из камней чем толще труба тем меньше гидравлическое сопротивление ибо если решишь вдруг поставить мелкий насос для рециркуляции, как у меня щас стоит, то там напора мало, может не прокачать.
Т.е нужно 2 насоса. Когда нет разбора или разбор не большой - работает "слабенький" циркуль ГВС. Если пошел активный разбор - врубается классический циркуль, который качает от теплообменника ТН к выводу рециркуляции бойлера.
Старый 10.02.2017, 13:36   #7 или 283391
Lobzik
Аватар для Lobzik
цена вопроса имхо великовата...
себе поставил простой махонький циркуль типа такого.
solar pump + блок питания на 12В (потом куплю на меньшее напряжение, что бы гудел поменьше).
работает пол года - проблем нет. пока работает круглосуточно, если руки дойду сделаю контроллер для управления по давлению и по протоку(уже датчик стоит) .
цена сего вопроса: 15$ насос, 3$ контролер(ардуина), блок питания 5-12В - 4$, часы реального времени 4$(еслии нужна работа по расписнию), SD-модуль 3$(если нужно логировнаие), 5$ датчик протока, 5-15$ экранчик без/c тачскрином(если нужно отображение работы).
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 19:42   #8 или 283418
dimex
Любопытный насосик.
Старый 15.02.2017, 08:37   #9 или 283739
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Ну-ну , чисто тутэйшая майса: экономим на говне, чтобы потом тратить деньги на лечение аллергии и прочих неожиданных заболеваний. Не приходило в голову, что бронзовая/латунная начинка ВСЕХ!!!! насосов для ГВС применена совсем не от желания разводить покупателя на бабки? А что внутри солярного насосика за пятнашку зелени? Разумеется галимая химия самого низкого пошиба, что и понятно - ему ж гигиеническое свидетельство не нужно.
Старый 15.02.2017, 08:45   #10 или 283740
@mastersven, давайте ближе к теме, вода идет из водопровода по чугунным, пластиковым трубам через латунные, стальные и чугунные краны/задвижки. Потом через пластиковый фильтр попадает в бойлер, нагревается... часто дальше все сделано полипропиленом и критично в этом месте уже не иметь черных металлов и пластмасс? только бронза?
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
Подскажите что лучше Коля Лестница и крыльцо 3 17.08.2015 16:23
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Выбор кровли, что лучше? serg100 Кровельные материалы 0 30.10.2013 15:13
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Рециркуляция/циркуляция ГВС. Как лучше реализовать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
