Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 13.02.2017, 12:08   #1101 или 283543
Основа
Аватар для Основа
Ну вот сегодня сфоткал пену покрытую СТИЗой. Почти все окна имеют вот такие трещины , в основном с солнечной стороны.
Но вот обнаружил ещё одну неприятность. Окно 900 широной и 2450 мм высотой . В углах -- слева внизу и справа вверху (по диоганали ) лопнул профиль окна , вроде только с внутренней стороны. От чего это могло произойти ?
Почитайте про температурное расширение ламинированных профилей.
Створка превышает допустимые размеры.
Делать такие окна и экономить на уплотнителе и монтаже?
Сбросьте мне в личку фото внутреннего торца рамы по всем сторонам.
Старый 14.02.2017, 03:06   #1102 или 283623
@Основа, а можно поинтересоваться в чем экономия в установке на фото?
И если можно поясните в чем преимущества не экономного варианта, а более дорогого и качественного чем тот что на фото. Я так понимаю сравниваться будут лента VS стиз.
Только если можно без воды, закатывания глаз и прочего что наблюдается у профи ... я чайник в этом вопросе и буду рад просветиться.
У меня монтаж выполнен как на фото, задачи сэкономить я не ставил. Фирма установщик вроде тоже не совсем последняя контора в этой области и гарантия как у всех.
Законы физики если что тоже пока помню, так что можете к ним аппелировать в объяснении.
Старый 14.02.2017, 09:36   #1103 или 283631
@lёwa, скажите чем закреплена рама, если анкерами или нагеьями, то где шляпки, в глубине профиля или видны, какое расстояние от внутреннего угла ? Есть предположение одного редкого варианта, но, скорее всего, просто грохнули ещё до монтажа углом об землю, возможно ещё в цеху и была микротрещина, которая потом разошлась. Эти распиз..сы, за редким исключением, обычно относятся к изделиям как на выброс, профессиональная болезнь сборщиков.
Старый 14.02.2017, 10:39   #1104 или 283635
Uram
Аватар для Uram
@Юра Добриденев, из этих редких исключений и нужно собирать коллектив это не болезнь сборщиков, это проблема всей страны
Старый 14.02.2017, 12:17   #1105 или 283649
lёwa
Аватар для lёwa
Крепили на анкера , от углов 15-20 см. Утоплены они или нет непомню. Кежется заподлицо с профилем ,т.к. я потом ставил заглушки на шляпки болтов и селиконил . На выходных сфоткаю.
Старый 14.02.2017, 12:57   #1106 или 283652
Ну, тогда просто грохнули углом до установки. Просто в ТКП дебильная норма топить шляпки до металла, при этом, некоторые сразу перетягивают до трещин.
Старый 14.02.2017, 15:22   #1107 или 283664
сегодня парни из Мультиокна поставили верхнюю часть витража.
за 3 часа. (4,8м ширина*1,4 высота)
в очередной раз спасибо замерщику и Михаилу (за то , что ребята всё те же)
стеклопакеты по размеру -как бронебойные(мультистекло).
нижняя часть 4,8*4м всё стоит и ничего не лопается.
(просто люди своё дело делают нормально.)
фотки есть на сайте мультиокон.(шапку на днях повесят.. мне как-то нездоровилось...фотать не пошел)
(отделку откосов делать летом буду.)
(заодно подрегулировали дверь ...обнаружили , что замок двери ДАФ работает плохо-что-то там внутрях цепляет. летом , наверное поковыряют.)
Старый 19.02.2017, 20:20   #1108 или 284130
lёwa
Аватар для lёwa
посоветуйте ещё одно.
у меня в оконном профиле дренажные отверстия сделаны скрытыми . то есть -- в единственном пазу, куда по логике, заводится отлив. на фото они видны .фоткал через зеркальце -- иначе никак.
так вот -- у меня два варианта установки отлива.
1) вставить в паз .... есть риск затекания воды...
2)закрепить под оконным профилем.... какие тут могут быть проблемы?
Или эти отверстия просто продухи ? Спасибо!
Последний раз редактировалось lёwa; 19.02.2017 в 20:48.
Старый 19.02.2017, 23:35   #1109 или 284144
Uram
Аватар для Uram
второй вариант. это не продухи
Старый 21.08.2017, 17:21   #1110 или 295325
подскажите, а в чем смысл оконных ручек с ключом - защита от детей? И есть ли ручки, которые дадут открыться на проветривание, но не дадут на полное открытие?
И еще вопрос - чем лучше смазывать резинку уплотнительную?
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
