Старый 28.11.2016, 14:24   #61 или 276971
у меня первый, уместился в распаечной коробке, одной минуты на включение маловато, 5 на отключение достаточно.
Если бы был в продаже на то время второй, взял бы его.
mikola на форуме Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 14:29   #62 или 276972
Alex77
Аватар для Alex77
@mikola, первый разместить не проблема, а вот второй: Разместить и закрепить таймер следует так, чтобы его лицевая сторона (с надписями и регуляторами) была обращена к источнику света в санузле или хорошо им освещалась. Это куда его прикрепить, чтоб не видеть?
Старый 24.01.2017, 16:17   #63 или 282088
Alex77
Аватар для Alex77
Нужно ли на вентилятор обратный клапан ставить???
Старый 24.01.2017, 17:09   #64 или 282090
Я у себя не ставил, чтобы не перекрывать естественную вентиляцию.
Старый 15.02.2017, 03:09   #65 или 283735
Оцените пожалуйста практичность решения по вентиляци санузла.
Суть вот какая, с\у далековато от вентканалов, порядка 5 метров, планирую провести пластиковую трубу, 100-ку, под потолком и врезать ее в вентшахту.
Опасаюсь что могу что-то упустить в палне конденсата:
1. не будет ли конденсироваться влага внутри этой трубы?
2. не будет ли конденсироваться влага снаружи этой трубы?
Почему задаюсь этими вопросами, потому как не очень представляю наличе естественной тяги в таком решении, если она будет постоянно наружу то наверно все Ок, а если она вдруг по каим-то причинам не будет иметь тяги, а только в период принудительного продувания от вентилятора? Или что будет если тяга "перевернется" и воздух начнет поступать с улицы (холодный или теплый) ... короче не могу охватить все возможные варианты, не хватает знаний и практики по вентиляции
Кто что подскажет?
Старый 15.02.2017, 09:04   #66 или 283744
GIM
Есть специальная приблуда на оголовок,турбовент, исключающая опрокидывание тяги на 100%
Старый 15.02.2017, 10:09   #67 или 283751
Bunia
Аватар для Bunia
@Lama, в трубу поставьте канальный вентилятор с обратным клапаном (см. в личке) - этот вариант будет потише, чем с бытовым вентилятором. Конденсата не будет. НО - не забудьте, что еще нужен приток в жилых комнатах и, в целях опрокидывания вентиляции в кухне, желательно, установить вентилятор аналогичным образом!
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 00:11   #68 или 283834
т.е. обратный клапан в любом случае перекрывает естественную или есть такие обратные, еоторые допускаю естественную?
Старый 17.02.2017, 14:24   #69 или 284004
Bunia
Аватар для Bunia
На картинке поста #63 - клапан с гибкими прозрачными лепестками. Такой ОК допускает работу естественной вентиляции (при наличии притока), но многое зависит от силы тяги в вентканале (в каждом конкретном случае она разная при равных погодных условиях, т.к. на это влияет масса других факторов).
Старый 17.02.2017, 14:37   #70 или 284007
@Bunia, а бывают ли они отдельномонтируемые? ну то есть не на канальном вентиляторе. Насмотрел неплохой канальник блауберг, но на нем нету клапана, нужен отдельно
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
