Старый 17.02.2017, 14:19   #891 или 284003
@mikola, а вы обращали внимание что такой эффект только при утеплении ватой? При использовании Пенопласта я не встречал, а вы?
Скорее всего вы не обращали внимание, я заметил в прошлом году на своем доме - у меня пенопласт 18см. Заметно было когда на стену попадал свет фар - в районе зонтиков отсвечивало по-другому. При обычном освещении ничего не видно. Устранить можно только устранив мостик холода (тепла). Причем когда крепил пенопласт решил "перебздеть" и закрепил зонтиками, сейчас бы не делал.
Старый 17.02.2017, 14:26   #892 или 284005
Вата хуже?
Я не в курсе, смотря для чего. У каждого материала свои плюсы\минусы.
@mikola, странно, просто причина такой пятнистости, не теплопроводность, а влажность.
Вата больше впитывает влаги, а пластик зонтика нет. Поэтому над зонтиком клей более сухой, а визуально более светлый вот и все.
При утеплении ватой термозаглушки убирают этот эффект, а при утеплении пенопластом они нафиг не впали.
А про свет фар ... нужно тепловизором кого-то попросить светануть и все станет понятно про потери тепла через зонтик, по идее что-то может и проходить, но на сколько? Если стена 30 см, а зонт входит на 5-7 см ... наверно эффекта не будет, если стена 20 см, а кто-то вгонит туда зонт на глубину 18 см, эфеект наверно точно будет. Мои рассуждения, не более.
Старый 17.02.2017, 16:49   #893 или 284019
Причина именно в теплопроводности. Гвоздь зонтика - металлический - отличный проводник тепла, да и пластик не хуже. И дело не в том, что впитывает вата или не впитывает, просто выпадает атмосферная влага, та самая что и на авто скребем со стекол. Там где зонтик - тёпленько, оттаивает и высыхает.
Старый 17.02.2017, 17:06   #894 или 284024
lёwa
Аватар для lёwa
@mikola, совершенно оказался прав. Не надо забивать слишком длинные зонты......
Вобщем поймал фасадчика , который это делал , он объяснил. Минваты на стене 150 мм , длины зонтиков хватило бы 200 - 220 мм , а туда забивали что было -- 300 мм ! При включеном отоплении бетонная стена ( толщ. 250 мм) нагрелась и отдаёт тепло гвоздю.Т.е. сидят очень глубоко в тонкой стоне. Гвоздь в свою очередь прогревает слой декоротивной штукатурки. При сильном морозе эти пятна могут покрыться инием , а при оттепели фасад ещё влажный , а гвоздь уже высушил пятно.
Как-то так. ..
Старый 17.02.2017, 20:14   #895 или 284030
Признаюсь верится с трудом, но пусть будет так.
А может мне тогда обьясните тот же эффект на кирпичной стене на фото, интересно.
Странно что эффект один и тот же, а обьяснение разное будет.
Старый 17.02.2017, 20:37   #896 или 284033
и на блоках тоже самое
и на утепленных перемычках тоже есть.
влажность. по разному накапливается.
Старый 17.02.2017, 20:43   #897 или 284034
@sergN, так вроде как и я так думаю, и с зонтиками та же ситуация должна быть, а говорят что тепло.
Старый 17.02.2017, 21:21   #898 или 284036
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
@Сляпы Юранд, на форумхаусе видел отчет человека, он цсп распустил на доски см по 20, получлся самодельный сайдинг, зашил елочкой и покрасил. Получилось почти как кедрал, издалека правда по картинкам так выглядит.
Это понятно, круто, но возни дофига, а отпуск не бесконечный, увы)))
Старый 17.02.2017, 21:23   #899 или 284037
Не в тепле дело, а во влажности. И еще в фиговой краске, которая так классно впитывает воду, что намокает слой штукатурки. При нормальных материалах (грунтовка, краска) вода не должна впитываться и давать такой эффект.
Утепляют ватой и грибками очень многие, а пятна выступают у единиц.
Старый 17.02.2017, 21:26   #900 или 284038
Как-то так. ..
Если все так, то почему в обычный теплый день после дождя на многих домах с ватой зонты видны ? И почему на НЕбетонных стенах от 400мм, у многих, тот же самый эффект ?
Хотя, может, в конкретном вашем случае, с тонким бетоном и длинными зонтами, есть и эффект теплопроводности.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
