Старый 24.02.2017, 13:12   #991 или 284354
Я смесителем с термостатом в ванной абсолютно не доволен. На первом этаже стоит обычный нравиться мне намного лучше. А насчёт циркуляции. У меня включается на два часа в день для просушки полотенец. А так не вижу надобности гонять воду по трубам. Мне не трудно если нужна горячая слить. Особой срочности нет.
Старый 24.02.2017, 13:26   #992 или 284356
Vadik
у меня циркуляция 3 мин каждый час днём, ночью выключается. В душе термостат, проблем нет с теплой водой никаких, хотя к кухне от бойлера труба метров12
Vadik вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 15:11   #993 или 284360
Циркуляция, но сам лично не пользуюсь. Смеситель с термостатом в топку. Сам по глупости поставил. Разбогатею поменяю , в душе стоит обычный смеситель. Не заменил резкого смены температуры воды при включении холодной на другом. Семья 4 человека, в бойлера постоянно 55, если старшая голову моет или младшая ванну принимает ставлю 70. Бойлер 120 литров.
У вас может низкое давление воды выставлено?
давление воды не выставлял, вход в дом 32труба пнд. 3 бара в водопроводе.
дальше разводка по дому и после бойлера ппр20 временно
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
у меня например сейчас на душе термостатика стоит - доволен, независимо от t в бойлере идет вода одной t.
Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
определитесь...господа
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:09 ----------
Без линии рециркуляции комфорта не получите.
линия циркуляции есть, буду делать, с этим нет проблем.
Что до терморегулятора на бойлере (или рядом с бойлером), то у него немного иная функция - он защищает систему от перегрева горячей воды.
Он мне тоже нужен, раз в неделю гояю легионелл до 65С грею, разок уже обжегся.
да и в принципе в бойлере бывает 45 а бывает 60... нужен короче, что б 45С на нем поставить и забыть/забить
В Вашем же случае дискомфорт возникает в первую очередь от недостатка в смесителе холодной. Вероятно насос не обеспечивает нужного расхода
какой насос? у меня нету насоса. центральный водопровод есть. 3 атм давляк
Старый 24.02.2017, 15:47   #994 или 284365
Lobzik
Аватар для Lobzik
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 15:53   #995 или 284366
@Lobzik, да термостатические смесители это дорого...
идею понял, циркуляции гвс мне хватит думаю. + регулятор давления на холодную воду.
но термостатические смесители все равно придется ставить, ибо сама идея циркуляции это именно последовательно подключенные точки а значит падение давления неизбежно при открытии кранов потребителей...
я к чему спросил, может регулятор давления+магистраль толстая и тонки отводы на потребителя решат эту проблему?
меня единовременные вложения на толстую трубу не интересуют, это мелочи, и места для нее у меня есть. могу хоть d50 трубу туда влупить а отводы принудительно d16 к примеру...
Старый 24.02.2017, 16:16   #996 или 284368
Vadik
у меня в душе напор немного меняется когда насос включается, температура нет, термостат ставил сразу, в квартире где жил раньше, в душе температура прыгала, постоянно смеситель надо было крутить, раздражало,
Старый 24.02.2017, 18:11   #997 или 284373
Lobzik
Аватар для Lobzik
Старый 24.02.2017, 20:14   #998 или 284378
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от bullet_fox
У меня в бойлере летом вода 50, зимой 55 градусов. Живу три года и никогда не грел выше.
объем бойлера, наличие ванны, количество проживающих?
Бойлер 140л, ванная есть, живем вдвоем.
Старый 24.02.2017, 21:15   #999 или 284380
Dimbes
магистраль равная диаметру ввода в дом решит проблему. Регулятор давления...... не знаю каким образом он может работать, бессмысленная штука
У меня котел автоматом, через определенное время повышает температуру в бойлере, для убийства всего живого в нем. Это необходимо делать.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 21:46   #1000 или 284383
да хоть сотку на магистраль поставьте, только не забудьте какая дырка в счетчике
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
