Старый 02.03.2017, 18:42   #51 или 284929
$erg
@$erg, Да не вопрос. Автоматику Вы можете докупить и потом. На нынешнем этапе Вы должны выбрать распределитель с вентилями под сервоприводы на одной рейке и с расходомерами на другой. Это позволит без особых проблем отбаллансировать контура. Когда появится потребность и возможность регулирования температуры в определённых контурах, установите сервоприводы, колодки, термостаты и вперёд, с песней
Можно поподробнее, может ссылки есть, как-то в этом направлении я еще не изучал...
Распределитель имеется ввиду гребенка с приводами вместо вентилей либо еще какой девайс? Либо Распределитель, который будет в начале всей цепи, от котла, что бы регулировать отдельно каждую ветку (батареи 1этаж, батареи 2-й этаж, ТП...)
Спасибо.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 08:28   #52 или 284966
mastersven
Аватар для mastersven
@$erg, Речь идёт о распределителе тёплого пола серии 75A KAN-а или его аналоге. Вместо зелёных колпачков Вы со временем установите сервоприводы.
Старый 03.03.2017, 20:26   #53 или 285026
$erg
есть вот такой https://www.castorama.pl/produkty/in...m-5-modul.html
Подойдет? Если нет то на что нужно смотреть?
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:22 ----------
Какую трубу лучше для подключения батарей использовать? Металлопластик либо полипропилен?
Старый 03.03.2017, 21:35   #54 или 285032
Честно говоря, не догоняю для чего нужны отдельные сервоприводы на контурах. Делать разную температуру в помещениях ? Так а для чего ? А помещения друг от друга теплоизолированы ? Да и не проще ли сразу заложить это при намотке, если уж так нужно и не использовать лишние усложнялки, да еще и на батарейках (если сразу кабеля не протянуты) ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.03.2017 в 00:00.
Старый 03.03.2017, 21:37   #55 или 285033
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@$erg, металлопласт или сшитый полиэтилен
Старый 04.03.2017, 09:37   #56 или 285060
$erg
Вот для этого я и обратился к вам за помощью, что бы подсказали какие могут быть разновидности "наворотов" системы отопления, что бы оценить их необходимость, и , если "наворот" интересен, предусмотреть для него необходимый "обвес" на начальном этапе. Ведь сейчас это почти ничего не стоит, выбрать ту или иную гребенку, протянуть лишние 1-2 провода(т.к. я не сторонник беспроводных подключений, кроме Wi-Fi для интернета ). А в будущем, если в "навороте" возникнет необходимость - сделать его с минимальными затратами.
На данном этапе, в автоматизации может и нет смысла, но какие у нас будут пожелания скажем через 10-15 лет? Может взгляд на эти "айфоны", как тут было сказано, изменится?
Какие еще элементы системы отопления следует предусмотреть. Нужно уже начинать рисовать схему, пока полноценный строительный сезон не начался ).
Итак получаем пока следующее :
1. Водоподготовка. Нужен ли гидроаккумулятор, фильтр либо станция очистки воды. Вода у нас жесткая, накипь в чайнике появляется мгновенно , но без железа и посторонних запахов.
2. Конденсационный котел(на 90% уверен что будет именно конденсатник, производители: Vaillant или Buderus), слив для конденсата предусмотрен. Насос я насколько понял в котле есть.
3. Гидрострелка
4. Видимо должен быть некий распределитель на остальные контуры (ТП, батареи 1 этаж, батареи 2эт, бойлер)
5. Бойлер (нужен ли на него свой насос? что используется в обвязке бойлера?)
6. Узел подмеса + гребенка для ТП (какие еще элементы тут должны быть?)
7. Гребенка на батареи 1 этажа + змеевик санузла + ?насос?(какие еще элементы тут должны быть?)
8. Гребенка на батареи 2 этажа + ?насос? (какие еще элементы тут должны быть?)
9. Расширительный бак (каков его объем и где его правильно физически и логически располагать, какой у него "обвес")
10. Может еще что то забыл?
Подскажите места установки и необходимость установки различного рода обратных клапанов, насосов, фильтров, кранов и пр.
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:34 ----------
Я читал про сшитый полиэтилен что его максимальная рабочая температура 70 градусов... Не критично ли это? ведь температура теплоносителя в батареях может быть и выше?
Старый 04.03.2017, 10:06   #57 или 285063
Это не 2 проводка, а столько сколько контуров, если на все ставить приводы. Только мне не понятно для чего это нужно. Даже если вдруг понадобилось сделать в какой-то комнате температуру ниже остальных, если комната не используется, то можно её совсем отрубить. Регулировать на пару градусов смысла не вижу, а если он есть какой-то тайный, сделать шаг трубы больше изначально. Хотя, все равно, комнаты не изолированы друг от друга, скорее всего это, в итоге, бодет исполнено путем полного закрытия контура, только уже автоматикой.
Старый 04.03.2017, 10:34   #58 или 285066
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
для начала простофильтр мех очистки с краником промывки.
гидроак нужен в местах с напором меньше 1,5(примерно) атм.
станция очистки? умягчения. ну как вам сказать.
есть лишние деньги -ставьте.
весь минск живет без них. ну как-то же живем.
полно и других конденсатников. у "ваших" не вижу ни 1 преимущества
3. Гидрострелка
это зависит от схемы вашего отопления.и параметров. раньше не существовало стрелок в домах. ни у настенников , ни у напольников.
но иногда без неё хуже.
это называется схема/топология отопления. вам надо рисовать. но лучше пусть специалист чертит. ибо вам ещё надо посчитать теплопотери
тк вы совсем "сырой" в отоплении , то либо вам читать надо , либо идите зарабатывайте денежку , а оттопление отдайте делать специалисту.
вы же хотите , чтобы было тепло , а не стать мастером по отоплению.
Старый 04.03.2017, 14:57   #59 или 285083
Sas
Аватар для Sas
Если вода жесткая, то установка умягчения. Сначала сделать анализ воды.
У Вайланта теплообменник из нержавейки, причем, по качеству хуже чем у Висмана, а это значит что есть сварной шов - слабое место в таких условиях. Пока что максимум Вайлантовского теплообменника, что я знаю - это 8 лет (вся система заправлена дистиллированной водой). У Будерусов теплообменник литой из алюминий-кремниевого сплава. Такой же есть еще у ДиДитрихов, но их импортирует/поддерживает сервис только одна компания, в отличие от Будерусов (представительство Бош) или Вайланта.
3. Гидрострелка
Зависит от схемы, которую вы решитесь реализовывать, если насосов в системе будет больше чем 1 (плюс котловой), то гидрострелку ставить, если на полы будет насосно-смесительный узел к гребенке, то можно обойтись без гидрострелки.
Но тогда будут вопросы с автоматизацией.
Тоже, что про гидрострелку. Можно ставить отдельный насос и на радиаторы 1 этажа и радиаторы 2 этажа, но вопрос надо ли?
Скорее всего в котле будет установлен 3ходовой клапан, который будет переключать котел на нагрев бойлера. Рекомендуется делать систему ГВС с рециркуляцией, для этого нужен соответствующий насос.
Может быть узел подмеса, или отдельная насосная группа
полотенцесушитель запитать от системы ГВС - это позволит ему быть горячим круглый год, необходимость насоса нужно смотреть, если понадобится насос на радиаторы, то нужна будет и гидрострелка.
Баков нужно два - отопление и ГВС, устанавливаются на обратке отопления и перед бойлером, объем зависит от теплоносителя и объема системы.
сначала определиться с принципом системы.
1. Полипропилен также не рекомендуется использовать при температурах выше 70 градусов.
2. Скорее всего вы вообще не будете ставить температуру подачи на котле выше 75 градусов, а особенно если будет конденсационный котел. Да и для частного дома рассчитывается система радиаторного отопления на 75/65.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
Касательно приводов. Устанавливаются для отдельного регулирования по помещениям. Допустим ситуацию северной и южной комнат, в солнечный день температура полов будет разной. Но это вопрос желания и возможности, а не обязательная опция.
Старый 04.03.2017, 20:52   #60 или 285099
$erg
Не подскажете толкового специалиста, который бы помог со схемой отопления, что бы смог обосновать применение той или иной схемы в конкретном примере, а не рассказывал что "никто не жаловался, всем так делаю"....Понятное дело не за бесплатно...
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
Просто вопросов много, а в конкретном случае - все не учтешь, но если будет толковый специалист - то он и подскажет как лучше в моем случае и разработает схему моих "хотелок".
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
