Старый 05.03.2017, 11:43   #831 или 285146
имхо, обслуживаемый лаз должен присутствовать...
Так вот вопрос, что там обслуживать, там ведь просто вата и больше ничего. А гемор с этим люком есть, его же утеплить хорошенько нужно и прочее.
Старый 05.03.2017, 11:59   #832 или 285147
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я себе не делал.
Старый 05.03.2017, 13:25   #833 или 285163
у меня такая же дырка в потолке. лестница лежит. установят перед отделкой потолка.
Старый 05.03.2017, 14:57   #834 или 285172
Makapoh
Аватар для Makapoh
люки уже утепленные продаются.
имхо, при его наличии можно лазить проверять периодически состояние кровли. Если люка нету, то состояние кровли проверяется по потекам на потолке... а это уже последствия более серьезные.
Старый 05.03.2017, 17:05   #835 или 285185
@Makapoh, так течь не увидишь все равно, все в вате будет. Ведь хоть бы если по всей кровле мог осмотр делать, так ведь нет, только пятачок 3х3. Я сегодня если не забуду сделаю фотки оттуда, поделюсь
Старый 06.03.2017, 18:25   #836 или 285246
Решил поделиться процессом утепления вторым слоем.
Второй слой по проекту 10 см, но внизу вдоль стропил у меня набит опорный брусок 5х5, поэтому первый ряд я утепляю в два слоя по 5см.
маты по 5 см совсем не хотят держаться между брусками, поэтому пришлось найти способ их временной поддержки через куски профиля защелкнутые на грибках, пока не будут укрыты вторым слоем 5 см.
потом идет второй слой, тоже под временным профилем
И вот как оно получается в итоге
Парок оставляет желать лучшего от пачки к пачке. То попадаются нормальные упругие листы, то рыхлые
Старый 06.03.2017, 21:33   #837 или 285261
парок чей?
я свой литовский ещё не раскрывал.
Старый 06.03.2017, 23:25   #838 или 285271
парок чей?
К сожалению росийский, литовский должен быть отличного качества
Старый 07.03.2017, 00:42   #839 или 285272
вот и посмотрим.. мне тоже так говорили.
Старый 07.03.2017, 21:19   #840 или 285324
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Как правило, страдают крайние плиты, (видно на 3 фото) они после "распушивания" упаковки выглядят "усталыми" и точно самостоятельно держаться не будут. А те что в центре, они получше, но всё равно пятерке самой не получится держаться, сотка - да.
у меня скорее всего не российский, по фото видно что мой парок как-то "лепей" выглядит...
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
