Старый 28.04.2017, 16:55   #1761 или 288824
TatyanaRazumova
@IvGrin, под камином ТП нет, там в черновой стяжке 30 см усиление. Пока что оставили 150 см в обе стороны от угла без полистирола и ТП, соответственно. Камин хочу не чугунный, из кирпича. Отсюда и вопрос, что лучше заложить за камином.
TatyanaRazumova вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 17:12   #1762 или 288828
IvGrin
Посоветуйтесь с вашим печником. Ему на месте будет виднее.
Старый 28.04.2017, 17:53   #1763 или 288831
GIM
@TatyanaRazumova, для кирпичного камина с кирпичным дымоходом может оказаться недостаточным фундамент сделанный Вами
Старый 28.04.2017, 19:09   #1764 или 288835
TatyanaRazumova
@GIM, а сколько нужно?
Старый 28.04.2017, 19:35   #1765 или 288837
GIM
@TatyanaRazumova, Это надо считать и правильно спроектировать. Я не уверен что это должна быть общая плита с Вашим полом.Ваш камин ,судя по всему, будет тяжелее чем весь дом
ПС. Не забудьте про подвод воздуха,для закрытых каминов D125, для открытых гораздо больше. И не надо думать что если камин открытый и из кирпича то это совсем не дорого.
Старый 29.04.2017, 08:11   #1766 или 288865
@IvGrin,
консультант из магазина не знает элементарных правил
стена за камином,топкой обязательно изолируется независимо от того сгораемые материалы или несгораемые используются для стен
разница только в "пироге" изоляции
Старый 04.05.2017, 16:07   #1767 или 289343
GIM
Что значит декоративный? Нарисованный,как у Карло?
Старый 18.07.2017, 17:16   #1768 или 293979
SLight
Добрый день, посоветуйте пожалуйста в каком направлении копать? планируем камин в доме но еще в самом начале строительства, (только перекрываем подвал, ждем блоки), но строители уже попросили выбрать модель камина какой мы хотим, чтобы знать диаметр дымохода, начала читать, и как-то очень много вопросов появилось, на что обращать внимание?)
1. визуально хочу чтобы было как на фото только без дров сбоку, где предусматривается чистка дымохода?
проект такой:
2. при выборе камина на что обращать внимание? вот например если выбирать между https://kaminy.by/topki-na-drovakh/n...monoblocco-800 и https://kaminy.by/topki-na-drovakh/kratki-amelia-lb
3. из чего делать дымоход? и какие есть нюансы? или может доверить это человеку, специализирующемуся на каминах? тогда кто может посоветовать такого?
Заранее благодарна, если кто укажет нужное направление
SLight вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 23:08   #1769 или 294082
Антон-Брест
Подскажите какой дымоход под камин самый лёгкий будет. В бане планируют камин, но под комнатой отдыха подвал перекрытый ж/б плитами пустотками. Понятно что на них не поставить кирпичный дымоход. А какой можно? Из труб типа сендвич?
Старый 19.07.2017, 23:14   #1770 или 294083
Prosto
шидель
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
