Старый 05.05.2017, 23:13   #931 или 289459
Сегодня выделили время на крепление кронштейнов для вентфасада. Шаг сделал 60 см, но в одном месте не попал, получилось два по 80, но думаю что это не критично.
Интересно, для плитки 120х60, достаточно будет двух направляющих или нужно сделать еще по середине?
И по ходу пьессы озадачился вопрсом как сделать угловой стык плитки?
В основном в таких конструкциях стык делают с зазором равным зазору между плитками в ряду, но у меня по плану это будет плитка в формате 120 см, в таком исполнении вертикальных швов не будет, потому как ширина не превышает 120 см.
Но даже если делать такой шов (7 мм обычно), то с какой части угла его лучше делать?
Старый 06.05.2017, 00:22   #932 или 289474
Приятные для глаз изменения фасада идут, прорезаются русты, облагораживаются откосы (Совет тем кто как и я не знал: малярку с солнечной стороны оставлять на окнах нельзя, внизу рамы на фото видны последствия)
К вопросу о конструкции откосов из ЭППС, мне кажется что это довольно неплохой вариант, а иначе как более качественно закрывать вот такие огрехи связанные с подгонкой пенпласта из-за неровностей стены
Ну и ровность стен мне пока очень нравится
Сказали спасибо: 5
Старый 06.05.2017, 02:23   #933 или 289478
Следы от малярки легко удаляются химией специальной - HG sticker remover. Был в новоселкине.
Старый 06.05.2017, 16:19   #934 или 289521
Кирилл П
А где прокладки под под уголок на вент фасаде , и чем он (уголок) закреплён в стену ?
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 19:26   #935 или 289530
vezunchik
Аватар для vezunchik
@purler, эта химия иногда неплохо разъедает и то что под наклейкой
Старый 06.05.2017, 19:28   #936 или 289531
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
прокладка под кронштейном, закреплен анкером.
Старый 06.05.2017, 19:29   #937 или 289532
Вот не могу пока найти нигде, какой шаг по вертикали и по горизонтали необходим для такой системы? После выходных придется заехать на Металпрофиль, уточнить
Старый 06.05.2017, 21:24   #938 или 289541
а что это за прокладки под кронштейны, для чего они ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 06.05.2017 в 21:37.
Старый 06.05.2017, 23:59   #939 или 289549
Называются паронитовые прокладки, по факту вспененный полиэтилен, как краевая лента, только толщина примерно 2 мм.
Каково их предназначение понятия не имею, это может быть как отсечка влаги, так и амортизирующий эффект чтоб небыло резонанса при ветре Ну это меня навеяло из соседней темы про вент-фасад и ветер
Я признаюсь как-то не интересовался, ради интереса стоит почитать.
Старый 07.05.2017, 00:03   #940 или 289550
Один фронтон полностью укрылся шубкой
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
