Старый 30.12.2014, 00:36   #1 или 210778
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Коробки монтажные
Поделитесь, пожалуйста, мнением по поводу целесообразности применения монтажных коробок с клеммными колодками.
Старый 30.12.2014, 08:19   #2 или 210780
Нафига они? Под блоки розеток ставь самые глубокие коробки.
Старый 12.05.2017, 21:32   #3 или 289974
Андрей 89
Добрый вечер,я бы советовал ставить коробку распаячную и все контакты для надёжности сварил-это навеска,а вот клеммную коробку или ваги я бы не советовал
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 21:48   #4 или 289978
На мой взгляд варианты соединения по большому счёту надо рассматривать применительно к коммутируемой нагрузке. Для небольших токов самозажимные или винтовые клеммы - отличный вариант. Сварка скорее для больших токов, но имхо можно и паять, если паять хорошо умеешь.
Старый 12.05.2017, 22:17   #5 или 289982
Андрей 89
Не поять,а именно сваривать например графитовым электродом.Согласен,что это больше для силы,освещение можно и шлейфами делать без коробки,только жил в проводе будет побольше
Старый 12.05.2017, 22:30   #6 или 289985
пАять.
варить хорошо..но геморно.
СИЗЫ, ВАГи .
Старый 12.05.2017, 23:32   #7 или 289990
майкл
Еще вариант - не нужны распредкоробки, я давно без них делаю... Но соединения правильной скруткой хватит на 100 лет
Старый 13.05.2017, 00:26   #8 или 289992
@майкл, а что такое "правильная скрутка"?
Старый 13.05.2017, 09:02   #9 или 289998
пАять.
СИЗЫ, ВАГи .
Варить не геморно, пара секунд работы. Инверторный сварочник есть уже у всех, остается подобрать кусок графита на конечной тролейбусов. Токи в зависимости от толщины скрутки. На 3 жилы что-то около 30 ставил, на 7 жил около 60, но могу ошибаться, не помню уже, все равно лучше пробовать. Зизы хорошо, но их нужно не просто много, а много разных.
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 08:50 ----------
Без распредкоробок сделать можно, но не всегда. В подрозетниках нормально скрутки не уместишь или просто шлейф слишком большой получается, да и кабель должен возвращаться от подрозетника постоянно, а это не нормально когда разводка по верху, проще коробку поставить, благо в частном доме есть куча мест, которые будут всегда закрыты и не на виду, это известно уже на стадии проектирования.
Те группы розеток которые рядом делал шлейфом, но без разрывов или скруток, просто нужны розетки способные зажать жилу выгнутую петлёй, а не с новомодными сопливыми подпружинками по 2 отдельных входа для шлейфования.
Скрутки без какого либо дополнительного закрепления запрещены. Сварка занимает очень мало времени, не нужно на этом экономить.
Старый 13.05.2017, 10:53   #10 или 290000
никто уже не варит. никто. только отъявленные.....
скрутка в СИЗ. в распредкоробку.
площадь контакта больше сечения. а что ещё надо.
про пружинки согласен.
хотя по-хорошему надо через пару лет все розетки поджимать и на винтах.
но ведь никто не делает этого.
(медь пластична)
берите подрозетники большие -и будет вам шасте.
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
требуется бригада для заливки монолитного пояса и возведения коробки дома Vlad_ Услуги. Только спрос 0 09.04.2014 16:40
Требуется бригада строителей для возведения коробки Uram Услуги. Только спрос 0 04.02.2014 17:28
Нужны каменьщики (бригада) на изготовление коробки дома в 1,5 этажа в Минске vangelis Услуги. Только спрос 0 08.09.2013 12:58
Наличник, плинтус, подоконники, дверные коробки, элементы лестниц Анастасия Пиломатериалы 1 03.06.2011 22:08
Коробки монтажные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
