Старый 19.05.2017, 23:42   #971 или 290485
Придумал все же способ как сделать вентфасад вокруг трубы камина из одной цельной плитки 120 см. Так получилось что из-за расширения толщины стен размер кладки дымохода никто не скорректировал. В итоге, кладка+утеплитель справа и слева и получается что нужна плитка длиной 130 см, а таких не бывает.
Вариант как у willsona в принципе тоже неплох,
но уж очень хочется видеть цельную плитку
Вокруг колонны по плану утепление каменной ватой по 80 см + вент зазор по 4 см с каждой стороны.
Буду делать вот как: с одной стороны, там где труба камина (слева) оставлю 80 см ваты и вент зазор, а справа, там где просто вентканал, наклею ЭППС 5 см и на него приклею плитку. Т.е. получится комбинированная отделка
В таком исполнении я выигрываю нужные мне сантиметры и сохраняю целую плитку, надеюсь все получится )
Старый 22.05.2017, 18:43   #972 или 290574
Берите крашенную в нужный цвет подсистему и клямеры.
Старый 25.05.2017, 00:15   #973 или 290729
а как назывался цвет (модель) вашей плитки на фасаде?
Сейчас озадачен выбором, не понимаю к какой лучше склониться, яркая говорят надоест и будет потом раздражать, а если почти в тон то мне кажется что она потеряется и плохо будет справляться с задачей декора фасада.
Вот пример двух крайних на мой взгляд вариантов:
Старый 25.05.2017, 08:59   #974 или 290733
Uhon
Я бы делал песочного цвета как и первоначально в проекте + если есть возможность, то без повторения рисунка на плитке. С коричневой будет вырви глаз....
Kiz
Старый 25.05.2017, 09:24   #975 или 290734
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Lama, а песочная плиточка - что за она?
Имхо очень интересный вариант...
Старый 25.05.2017, 11:39   #976 или 290740
Kiz
Аватар для Kiz
Димакратия, песочная - это левая плитка, которая больше размера.
Старый 25.05.2017, 11:57   #977 или 290742
Димакратия
@Kiz, Оффтоп
Старый 25.05.2017, 12:14   #978 или 290744
Димакратия, это Contempora "Флэир" http://www.italonceramica.ru/ru/koll...contempora-75/
Старый 25.05.2017, 12:36   #979 или 290748
Димакратия
@Lama, а насколько уникальный рисунок от плитки к плитке?
Какое количество уникальных комбинаций заявляется производителем?
Старый 25.05.2017, 12:44   #980 или 290749
Этого не знаю. В живую видел только одну плитку
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
