Старый 04.06.2017, 13:33   #31 или 291532
@VAR, про название своей модели не скажу, прячется где-то в доме.
У меня то нет особого опыта работы с разными фрезерами, у тестя какой-то китаец нонеймовский, та он похуже был в работе, но у тестя весь ручной элетроинстрмент в полураздолбаном состоянии.
На чтобы я обращал внимание, это на регулятор оборотов и диаметр концевика фрез. Удобство замены фрез наверное так же не маловажно, вот у Фиолента они меняются неудобно, при помощи гаечных ключей, которые в комплекте не шли. Если фрезер идёт с кейсом или боксом, обратить внимание, а влазит ли он туда с установленной фрезой.
Старый 04.06.2017, 17:20   #32 или 291544
@VAR, у меня есть не многолетний, но опыт работы фрезером.
У меня Ryobi RRT 1600. У братика Bosch POF 1200.
Мой удобнее и значительно мощнее, благодаря чему без проблем волокет большие фрезы и работается им быстрее. Обработка кромок - как рукой успеваешь тянуть, так он и успевает обрабатывать.
Также у него боковой упор значительно крепче, благодаря чему прижим получается стабильнее.
Скользкая пластиковая подошва легко снимается на винтах - можно прикручивать хоть в стол, хоть на какие другие приспособления крепить.
Фрезы кушает с хвостовиком 6 или 8 мм, можно найти и всунуть также цангу на 12 мм.
Единственный недостаток - когда отпускаешь фиксатор глубины погружения, пружина отстреливает фрезер вверх - надо придерживать руками.
Старый 04.06.2017, 20:12   #33 или 291546
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
у всех фрезеров так.
Старый 20.09.2017, 22:20   #34 или 296779
darki83
Посоветуйте, какой шуруповёрт лучше взять, а то мой бош psr 10.8 li-2, как то меня разочаровал: стала батарея мало держать и быстро разряжаться и хочется зажимную способность больше!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 23:25   #35 или 296781
просто заменить начинку.
а если покупать..то
21вольт или 24.
даже 18 вольт уже не комильфо.
Старый 21.09.2017, 16:42   #36 или 296829
darki83
То есть начинку поменять, абгрейд что ли сделать на мой старый шуруповёрт? А это реально? В чем вообще измеряется зажимная способность?
Старый 21.09.2017, 17:17   #37 или 296834
@darki83, наполнение меняют повсеместно.
и на ноутах тоже.
вопрос что туда вопрут. производителей акков в китае море. любых.
Старый 21.09.2017, 17:49   #38 или 296835
@sergN, дайти хороший адрис
Старый 21.09.2017, 20:51   #39 или 296843
гы.
у меня электрическое всё. от сети.
Старый 21.09.2017, 21:07   #40 или 296846
Поменять начинку аккумуляторов практически равно стоимости нового шуруповерта
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
