Старый 22.06.2017, 11:17   #261 или 292478
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@freeze, ну да, Зачем включать лишнее звено?
Старый 22.06.2017, 19:42   #262 или 292553
а не рассматривали подключение ГК с другой стороны в раздающий коллектор
Старый 22.06.2017, 20:53   #263 или 292561
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Не плохо было бы если бы автоматика тт котла, при его нагреве, отключала газ. котёл.
Старый 22.06.2017, 21:05   #264 или 292564
Sas
Аватар для Sas
@sergN, если газ котел будет настенник, то его от распределителя надо отделять гидрострелкой, ибо плюс насос.
Старый 22.06.2017, 21:09   #265 или 292566
@Андрей.80, ВСЁ решается местом установки термостата и его диапазонами срабатывания.
например при подключении всего к ТА можно на ггазовый ставить режим 70/50
а ТТ будет работать на 80/60.
те совместная работа обеспечена.
только сообразить какими электротехническими приборами это сделать.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------
@Sas, надо расписать алгоритм возможной работы-тогда будет понятно кто куда давит и с какой силой.
ТА это собственно большая стрелка., если её нагрел ТТ , то газовый только что его не даст остудить , если будет давить больше , чем разбор.
но его же сожно остановить по температуре обратки на месте подключения.
Старый 22.06.2017, 22:34   #266 или 292613
freeze
Аватар для freeze
"С миру по нитке - голому рубашка". Учитывая пожелания всех высказавшихся, набросал свою схему уже с ГК:
Как правильно сказал sergN "ТА - это большая гидрострелка", так почему этим не воспользоваться. Подачу ГК врезаем в подачу ТТ(+обратный клапан, чтобы в сторону ТТ не давил), а обратку берём с верхнего запасного штуцера(который примерно на 40см ниже верха ТА). Соответственно ГК будет работать на подогрев верхней части ТА и когда нужно, переключаться на зарядку БКН.
Старый 22.06.2017, 22:40   #267 или 292616
@freeze, тока распишите себе на бумажке алгоритм.
ну те пошагово , как будут работать котлы.как конкурировать ,
тогда будет понятна задача автоматики. (и где какие обратные ставить..или ещё чего )
Старый 22.06.2017, 22:43   #268 или 292618
freeze
Аватар для freeze
Нашёл фото процесса монтажа. На нем видно на какой высоте запасной штуцер, на нем накручен полипропиленовая угловая муфта. К этой муфте я предложил подключить обратку ГК в своей последней схеме:
Старый 22.06.2017, 23:07   #269 или 292635
ignatov
Аватар для ignatov
@freeze, последняя схема мною реализована и работает. По ссылке мои консультации с коллегами из братской Украины. Кроме подобной схемы весьма прозрачно описан оптимальный вариант по мотивам Будерус-Бош. См. схему от Sas.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...01#post4197701
Старый 22.06.2017, 23:11   #270 или 292641
freeze
Аватар для freeze
На первый взгляд алгоритм следующий: пока ТТ работает на БКН и ТА,.. ГК "курит" т.к. датчик температуры в БКН не дает ему включиться. Также, учитывая что обратка приходящая на ГК с верхов ТА будет горячей - нагревать теплоноситель он не будет.
Далее ТТ погас, теплоноситель в ТА остыл - включается ГК и нагревает верхние слои ТА, в свою очередь насосы ТП и РО разбирают горячий теплоноситель. При падении температуры в БКН - нагревает его.
Думаю, чтобы регулировать температуру в доме - достаточно купить простой комнатный термостат и подключить его в разрыв насосов ТП и РО.
Единственный минус который вижу - это невозможность нагрева БКН от ТА.
Может я еще что упустил?
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
