Старый 03.03.2017, 12:49   #911 или 284992
vg2804
@vg2804, любой, чем толще и плотнее, тем лучше. Легче работать с пенопластом. 25 плотность для ППС самое оно, один недостаток - цена. Я не понимаю по какому принципу идет такая градация ценника, в зависимости от плотности, очень большой шаг, какого-то хрена. Даже в вате не так.
100 мм /25 плотность-пока на этом остановился.
vg2804 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 19:07   #912 или 285022
Чисто из-за бОльшего расхода сырья, выше плотность - больше гранул.
Старый 03.03.2017, 19:52   #913 или 285024
Так получается разница такова, что в цене, как буд-то кроме сырья ничего больше и не сидит, по этому и удивление.
ППТ - 20 95р
ППТ - 25 120р
Плотность выше на 25%, а цена на 26%, где логика ?
Старый 04.03.2017, 00:07   #914 или 285043
Логика как раз есть.
В ППТ 20 вес сырья 20 кг
В ППТ 25 вес сырья 25 кг
А кроме сырья там и правда больше ничего.
Если прикинуть что 1 кг сырья с производством готовой продукции примерно 4 руб, то так и выходит. Дельта на стоимости сырья порядка 20 р. плюс наверно немного дороже процесс запекания (например больше энергии тратится или типа того). Вот и получится 95+20+(+\- 5р.)= приблизительно сходится
Старый 23.06.2017, 10:10   #915 или 292738
Alexus
Всем привет! Есть вопрос. Встречаются щели вертикальные в кладке блоков. Надо ли их снаружи промазывать перед утеплением или не париться?
Старый 23.06.2017, 14:51   #916 или 292766
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Лишним не будет. Лучше промазать, я так внутри дома и снаружи промазывал клеем. Потеряете пару дней, для стройки я думаю это не существенно))
Последний раз редактировалось geoden; 23.06.2017 в 17:12.
Старый 23.06.2017, 18:04   #917 или 292776
Обязательно, если хотите максимальную энергофективность
Старый 23.06.2017, 21:02   #918 или 292789
Если клеите на цементный клей, то тем же клеем перед приклейкой замазать, если на пену, то можно той же пеной пропенить, энергоэффективнее будет.
Старый 26.09.2017, 16:10   #919 или 297126
ДимаКр
Чем лучше утеплять стену из ГС блока 350 d500 (вент. фасад не планируется)??
ДимаКр вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 17:20   #920 или 297127
Сообщение от ДимаКр Посмотреть сообщение
тем, что не горит и через пару десятилетий не теряет глобально свои теплоизолирующие свойства
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
