Старый 21.07.2017, 12:28   #1101 или 294137
Ведь при закладке камней арматурный каркас никто не отменял? Так?
Или не нужно?
Это я бдю насчёт подпорной стены. 65 см тоже даст нагрузку.
Старый 21.07.2017, 12:45   #1102 или 294138
Антон-Брест
@illarion, у меня получится 1 метр нагрузки. Я планирую каркас за камнями, вот только как-то не особо нравится мне такой вид камней
Старый 21.07.2017, 13:14   #1103 или 294140
Я думаю, целесообразнее залить бетон с армированием, а потом отделать.
Чтобы после выкапывания была ровная и пригодная для отделки поверхность, вставьте со своей стороны деревянный щит, а когда откопаете, то снимете его.
Старый 21.07.2017, 13:23   #1104 или 294141
IvGrin
В YOUTUBE есть видео на эту тему по поиску "заборные столбы из камня". Причем, несколько вариантов.
Старый 21.07.2017, 13:27   #1105 или 294142
Я просто боюсь, что любая облицовка не будет держатся...., т.к. влага постоянно будет. Если бы был уверен, что все будет ок, штукатуркой и облицовкой, то лил бы в землю, потом откапывал и штукатурил.
Положите сверху на ленту какой-либо накрывочник (на Бессере их уйма), чтобы закрыть сверху от воды швы и отделывайте на здоровье. Все будет "ok".
P.S. Делают и из жести козырьки, но это хило, на мой взгляд. Ладно, если заполнение пролётов из профнастила или мет.штакетника...
Старый 21.07.2017, 14:23   #1106 или 294145
LollyLoo
так а пропитки разве не способствуют сцеплению штукатурки с основой, сейчас хватает технологий.
LollyLoo вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 15:14   #1107 или 294151
Антон-Брест
Я больше боюсь не сверху, попадания влаги, а сбоку (со стороны соседа) Т.е. по сути бетон всегда будет влажный.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:10 ----------
Я вот тоже над щитом задумывался, но тут два вопроса: 1. длина подпорной стенки около 15 метров, как выставить щит, чтобы он был ровный?
2. Ну и второй, надо все быстро сделать-чтобы в случае дождя не пришлось заново копать. Для этого надо и в земле 60 см и где столбы 1.2 метра, и над землей 60 см, залить зараз. А как выставить щит только на половину?
Старый 21.07.2017, 20:57   #1108 или 294167
Я думаю, что не до такой степени он будет влажный, чтобы с обратной стороны отделка отваливалась.
В конце концов, как вариант, отпустите перед заливкой в землю со стороны соседа битумную ГИ. Все, что выше, тоже со стороны соседа, обмажьте 2-3 раза битумной мастикой.
Здесь тоже нет ничего невыполнимого.
По первому пункту: вбить вертикально(!) в траншее с определённым интервалом колья и закрепить их жёстко. К ним приставить опалубку, сделать обратную засыпку, чтобы не распирало.
Это первое, что пришло в голову. Если покумекать, то можно что-либо и получше придумать. Во всяком случае, будет лучше, чем просто в землю лить.
По второму пункту: от дождя никто не застрахован. Что значит - "выставить щит наполовину"? Ставьте на дно траншеи, а то, что для столбов зальется и так. Оно ведь в земле останется, тут красота не нужна. (если я правильно понял вопрос.)
Старый 27.08.2017, 08:10   #1109 или 295666
Антон-Брест
От соседа забор закончил почти.
Начал лицевой, подхожу к месту, где будут стоять откатные ворота. И ни как не могу решить как лучше делать: ленту забора лить вместе с фундаментом под откатные ворота или отдельно?
Земля суглинок. Ленту под забор делаю 15 см в земле и от 30 до 80 см над землёй. Через 2.5 метра сваи глубиной 1-1.2 метра. Под ворота планирую тумбу 2*0.4*1,2 м
Старый 27.08.2017, 09:04   #1110 или 295669
Alexus
@Антон-Брест, мы себе делали вмемсте с лентой забора. И еще заглубились на всю ширину ворот на 1.2 метра.
Причин, чтобы делать отдельно фундамент под ворота, не вижу.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
