Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 23.08.2017, 12:01   #1121 или 295443
Bunia
Аватар для Bunia
@polyzadumchivy, можно и так и так.
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 12:19   #1122 или 295444
@Bunia, спасибо за информацию. Скажите, а установка этой ручки предполагает снятие створки, демонтаж старой фурнитуры и установку новой или меняется только ручка? (фурнитура рото НТ)
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 23.08.2017 в 13:34.
Старый 23.08.2017, 15:34   #1123 или 295459
Bunia
Аватар для Bunia
То, что у вас Рото НТ - это плюс, будет ближе к минимальной цене. Нужно снять створку и заменить только часть фурнитуры и ручку.
Старый 23.08.2017, 20:04   #1124 или 295479
https://world.taobao.com/item/453352...60a27267WxtFIt
https://world.taobao.com/item/546931...5ebd9029QfYwGG
Старый 29.08.2017, 10:55   #1125 или 295800
kulllll
Подскажите, пожалуйста, установили окно ПВХ фурнитура maco поворотно-откидная но есть проблема : при закрывании створки окна она начинает пружинить от основной рамы!!! что не очень кофортно при закрывании надо створку прижимать с усилием к раме и потом вращать ручку для полного закрытия!!! в чем может быть причина данной проблемы! и как это устранить
kulllll вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:48   #1126 или 300207
Lazar
Если я правильно понимаю Ваше описание, то возможно причина в уплотнителях. Закрывать же створку в любом случае необходимо прижав ее к раме, и поворачивать ручку до конца. Усилие при закрытии также возникает когда на фурнитуре стоит зимний прижим. Он регулируется, впрочем как и все остальное.
Lazar вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 20:28   #1127 или 303723
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Столкнулся с такой странностью: сейчас при больших морозах и солнце - окна на южной стороне вечером производят странный громкий однократный звук.
Обычно это происходит вечером после захода солнца - однократный громкий хлопок. Окна с черной ламинацией, рехау делайт, размер - приблизительно 2х2 м на южной стороне (в остальных окнах такого не наблюдается). Такое ощущение, что происходит какая-то тепловая деформация (наблюдается только в солнечные дни при морозе, при пасмурной погоде (когда температура в течение суток стабильна) такого не происходит).
Никто не сталкивался? Возможен ли косяк при монтаже (окна установлены на пластины)? Лечится ли это?
Старый 26.02.2018, 23:18   #1128 или 303730
У меня тоже щелкают, но у меня еще нет отливов и подоконников, щелкает подставочный профиль, при расширении профиля, особенно на солнечной стороне. Тоже темная ламинация. После установки отливов и подоконников, подставочник будет зафиксирован и щелчки должны уменьшиться, но не думаю, что этот эффект пропадет на 100%
У вас, после дневного расширения, профиль усаживается и что-то становится на место, щелкая при этом. Если приложите длинный уровень к профилю снаружи, увидите что кое где он будет дугой, с прогибом в 1-2мм. И ничего с этим не поделаешь, темный профиль сильно деформируется при нагреве. Дополнительные вентиляционные отверстия для ламинированного профиля (по оконному феншую) не помогают.
Единственный вариант это найти конкретно что становится на место и щелкает, тогда, возможно, путем перезакрепления это, может быть, вылечится. Скорее всего это находится в нижней зоне окна, там где сходятся окно, подставочный профиль и подоконник, но это не обязательно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.02.2018 в 23:29.
Старый 27.02.2018, 01:03   #1129 или 303741
chingachgoock
@Юра Добриденев, блин вот надо было дерево ставить, ну ладно - пока терпимо - раз в день щелкает - ну и ладно. Но в первый раз конечно было стремновато - думал кто-то петарды бросает в дом.
Старый 27.02.2018, 10:30   #1130 или 303754
с деревом свои заморочки, со временем. Темная тонировка не особо долго сохраняет свой первоначальный вид на солнце.
Существует вероятность, что со временем "притрётся" и щелкать перестанет. У меня брусбокс, думал что это в нём проблема, но братик раскошелился на рехау, по итогу то же самое, есть щелчки, но у него тоже еще подставочники голые, ни подоконников, ни отливов. Если бы знал что так будет, то повыдирал бы, при монтаже, весь псул из под подставочника и пропенил бы, вместо него, т.е. стык подставочника и окна.
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
