Старый 02.10.2011, 17:43   #1 или 29406
kavi
По умолчанию Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента
Условия задачи: Лента без цоколя (подвала) в котловане (пол первого этажа планируется на грунте, земля суглинок).
Вопрос: Чем засыпать внутреннее пространство фундамента и обсыпать снаружи?
Варианты:
1. Песок/ПГС с двух сторон.
2. Песок/ПГС внутри, суглинок снаружи.
3. Суглинок снаружи и изнутри на 0.5 метра по высоте, а далее песок/ПГС.
Заранее
kavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:59   #2 или 29422
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
дополнительная вводная информация к Вашей задаче:
-глину при промерзании пучит гораздо больше чем песок
-песок промерзает глубже чем глина
-неравномерная сила давления(пучения) ведет к деформации или даже излому фундамента
что сами после этого скажете?
Старый 02.10.2011, 22:12   #3 или 29424
Внутрь можете свалить весь строительный мусор.
Хотя откуда он у вас, если только фундамент.
Я в крыльцо себе свалил бой блоков и кирпича и всякие куски бетона ))
По теме: песком подсыпайте... любым...
Старый 03.10.2011, 08:27   #4 или 29450
kavi
но имеет ли право на существование версия о засыпке внутрь песка, а снаружи тем что вырыто из котлована?
крамольные мысли возникают лишь от упорного желания съэкономить
Старый 03.10.2011, 10:21   #5 или 29467
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Сообщение от kavi Посмотреть сообщение
Варианты:
Заранее
Внутри однозначно ПГС.
Снаружи, по желанию.
Я себе так не делал и другим не рекомендовал. Это халтурщики стройбаны так частенько прячут мусор, чтоб не вывозить.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 11:04   #6 или 29479
SuperAnt, Это я сам прятал, потому что это НИ НА ЧТО не влияет.
Лучше я бой похороню под крыльцом/домом - чем куда-то вывозить.
Трамбовке песка это не мешает... И кстати экономит его. )))
kavi, лучше наоборот! Я тем, что выкопано из траншей, засыпал внутрь.
На середину периметра, подальше от фундамента и распределял. Сверху все равно был обычный пгс, трамбованный.
Старый 03.10.2011, 13:48   #7 или 29520
kavi
то есть внутри горкой грунт (стен фундамента не касается), а остальное песком. Правильно ли я Вас понял?
Старый 03.10.2011, 13:53   #8 или 29523
kavi, правильно. я делал именно так. ;-)
Только горки я эти немного распределил, чтобы сверху все таки был однородный песок по всему периметру.
Старый 03.10.2011, 18:17   #9 или 29568
kavi
Павел, а не приведет ли это к неравномерной усадке под черновым полом?
Старый 03.10.2011, 20:09   #10 или 29577
kavi, ничего подобного я не заметил.
трамбовку и проливание водой я не игнорировал.
обратная засыпка , подсыпка
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
