Старый 31.08.2017, 22:11   #1121 или 295937
Хамерайту давала четыре раза шанс. Только на двери в сарай держится пока, но я там особо и не разглядываю. На столе "сполз". Ворота и калитка облезли за два года. Закладные на балконе такие же.. Куплен был на рынке. Может фуфел какой, тут я не эксперт.
Старый 31.08.2017, 23:54   #1122 или 295945
@ister, Оффтоп
Старый 03.02.2018, 21:05   #1123 или 302918
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите, какой фундамент сделать для столбов забора из элементов Brick высотой 2 метра (вес столба около 450 кг + половина 4х метрового пролета) с ощутимой ветровой нагрузкой (заполнение деревянным штакетником с двух сторон со смещением)?
Старый 04.02.2018, 11:22   #1124 или 302940
если нет ленты , то по 1 м.
если лента будет , то 0,5м заглубление ленты.
Старый 16.04.2018, 21:52   #1125 или 306326
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Ставил забор года два назад, сейчас его надо перенести. Бетонировал столбики в лунки после бура тисэ на глубину около 70 см. Если столбы с бетонными цилиндрами выкопать, можно их как-то жестко вкопать в землю в другом месте? Или сбивать бетон и заново бетонировать для лучшей устойчивости?
Старый 16.04.2018, 21:58   #1126 или 306327
по логике новую лунку выкопать шире и вставив столб послойно трамбовать и проливать. должно все стать нормально...
Старый 16.04.2018, 22:03   #1127 или 306328
@VAR, мне кажется это очень муторно. Чтобы добиться крепости материкового грунта нужно приложить слишком много усилий. Плюс с учетом того что бур тисэ есть, то для большей лунки нужен некий больший бур.
@trmntr, а лили просто в землю или в "рубашку" из рубероида? В последнем случае можно было бы попробовать вогнать в такую же лунку столбы без оббивания бетона
Старый 16.04.2018, 22:13   #1128 или 306329
не известно какие столбы и сколько их.
если металл то взять в аренду хороший отбойник и расфигячить их за день. конечно в материковом грунте будет лучше.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:06 ----------
да и немного о другом.
как то была полемика о неправильности бетонирования столбов забора без применения связки ростверком. морозное пучение и так далее... я спорил про то что обойдусь без ростверка.
у себя когда ставил бетонные столбы нанял миник со сверлом и заглублялся на 1,2 м. 0,5 м заполнян пгсом. трамбовал, проливал. бетонировал столбы на глубине 0,7. столбы третью зиму стоят как вкопаные при том что все это на глине... так что прауда за нами!
Старый 16.04.2018, 22:24   #1129 или 306331
вынуть бетонные цилиндры-это надо быть гераклом.
Старый 16.04.2018, 22:29   #1130 или 306333
*смеюсь*
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
