Старый 26.08.2017, 08:12   #1051 или 295618
dimex
@Lama, фибру металлическую добавляли?
Старый 26.08.2017, 08:18   #1052 или 295619
@dimex, зачем в 350-й бетон фибра?
Старый 26.08.2017, 08:36   #1053 или 295621
dimex
Слышал что Дмитрий делает так. Потому и спрашиваю. Это же для ТП.
Старый 26.08.2017, 08:48   #1054 или 295622
@dimex, Дмитрий, если не ошибаюсь, добавлял фибру в цп раствор, а не в бетон.
Волоконная стальная фибра чаще всего используется при производстве конструкций из бетона, тротуарной плитки, литых заборов и цементных памятников. Ее добавляют в раствор при заливке форм для фонтанов, балюстрад и различных массивных декоративных элементов наружной архитектуры.
Старый 26.08.2017, 19:31   #1055 или 295655
Добавлял, но зачем и сам не пойму, не успел подумать а она уже в миксере ...
Наверно это все же лишнее для полноценного бетона, но с другой стороны кашу маслом не испортишь.
Старый 06.09.2017, 04:27   #1056 или 296145
Вторая неделя пошла как я по вечерам занимаюсь проводкой в доме. Когда рассматривал чужие фото, удивлялся, откуда столько проводов набирается , а теперь у самого пучки все толще и толще становятся.
Пол второго этажа начинает напоминать двухстороннюю печатную плату из текстолита Уж не знаю, все ли я правильно прокладываю, если кто чего заметит пишите
Стараюсь не забывать подписывать, но времени эти подписи отнимают кучу.
Старый 06.09.2017, 21:42   #1057 или 296199
Я у себя провода раскидывал тоже по полу, но засовывал все в пнд трубу.
Старый 07.09.2017, 03:32   #1058 или 296215
А для чего? Гибким проводом разводка сделана, чтоб можно было перепротянуть?
Старый 07.09.2017, 07:01   #1059 или 296216
Uhon
От себя посоветую две интересные штуки в щиток.
1. Даже не знаю как правильно назвать - Энерго измеритель по фазам. Показывает текущее напряжение и ток по фазе + текущий расход kWh. По нему можно легко отслеживать состояние линий падение/повышение напряжения. В общем кто что придумает.
2. ОПН (разрядник)/Молниезащитный разрядник. В моем щитке он на поз. номер 2 (один ставится в доме, другой в щитке на улице). Если вкратце, то он спасает от порчи эл. тех. оборудования при ударе молний в районе дома.
Щит: http://dl4.joxi.net/drive/2017/09/07...a40103a0af.jpg
Старый 08.09.2017, 14:02   #1060 или 296279
ezhik97
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Поддерживаю по обоим пунктам. Правда я в п.1 поставил отдельно вольтметр на 3 фазы и отдельно ампертметр 3 фазы. Меньше места занимает.
Ну и плюс реле напряжения бы не помешало - типа узм-51м. На моей памяти случай из юности, когда по какой-то причине напряжение в розетке стало не 220, а намного больше. Ладно, что лампочки засветили как прожектора. Усилитель задымил и вспыхнул открытым пламенем. Вот это опасно, особенно когда никого нет дома.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
